MMGG89 Geschrieben: 17. März 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2015 (bearbeitet) Hallo, Hab bei meinen E30 318is starke Leerlaufprobleme! Der Leerlauf schwank im kalten und im warmen Zustand, jedoch nicht immer machmal läuft er einigermaßen gut.Die Drehzahlen schwankt wenn er gut läuft so um die 100 U/min, jedoch wenn er völlig spinnt schwankt sie extrem so zwischen 600 und 1400 U/min.Beim längeren Auskuppeln stirbt der Motor auch manchmal ab.Weiters ist mir aufgefallen das wenn ich vom Gas gehe oder auskupple er öfters auf 8-10l auf der Verbrauchsanzeige hängen bleibt und erst so 2 Sekunden danach auf die rechte Grundposition geht. Er nimmt auch manchmal das Gas zögerlich an. Und die Verbrauchsanzeige zeigt oft zuviel an (mehr als was ich mit meinen Gasfuß tu), zB bei 55kmh im vierten Gang: wenn ich da nur leicht aufs gas trette is die Anzeige gleich mal auf 20l. Alle Sprit und Luftschläuche sind neu und dicht, DK-Schalter wurde vermessen, Masse des Motors und Pole der Batterie sind alle gut, das Poti des LMM ist auch nicht durchgescheuert und Leerlaufregler ist denk ich auch in Ordnung.Der Leerlauf verbessert sich etwas wenn der Kurbelgehäuseentlüftungs-Schlauch abgezogen ist, bin jz mal so gefahren doch die Probleme sind wieder stärker geworden. Bitte um Hilfe, will jz nicht alle möglichen Teile auf verdacht tauschen.Hat jemand eine Vermutung? Bearbeitet: 18. März 2015 von MMGG89 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
