Radhaus Cabrio VFL
Nabend zusammen,
momentan entferne ich Rost an meinem ´88 320 Cabrio. Lieder ist im hinteren rechten Radhaus, über dem Ausgleichsbehälter, nicht mehr viel zu retten.
Ich würde gerne das Radhaus außen im hinteren Bereich tauschen. - Geht um Nr. 7 - Teilenr.: 41 14 1 942 700
Leider ist dieses Teil nicht mehr lieferbar und laut BMW ist auch kein Liefertermin hinterlegt.
Da ich nur den Bereich vom Tankstutzenloch aus benötige (siehe Bild), stellt sich mir die Frage, welches Radhaus ich alternativ am besten verwenden kann.
41148129918 Radhaus hinten rechts Cabrio ab Okt. 90
41141911150 Radhaus hinten rechts Coupe bis Sep. 87
41141972592 Radhaus hinten rechts Coupe ab Sep. 87
oder passen die Teile von der Limo?
Evtl.hat jemand schon Erfahrungen gemacht und kann davon berichten.
Gruß Sebastian
https://e30-talk.com/topic/111669-radhaus-cabrio-vfl/
