Federn vom 325i 85 ident zum 320i 89 ??
Bau einfach die kompletten Federbeine um, sofern die Radlager noch gut sind. Das geht schneller und paßt auf jeden Fall.
Beim 320 gab es auch 45mm Federbeine, beim 325 aber nur 51mm Federbeine. Und wenn du das komplette Fahrwerk wechseln willst sparst du so ne Menge Zeit und Schweiss.
Hast halt dann nur das Kabel vom ABS sensor über, sofern der 320 nicht auch ABS hat.
Vom gewicht her sind die Autos gleich, also machen die Federn da keine Probleme.
Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/
Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist
https://e30-talk.com/topic/1116-federn-vom-325i-85-ident-zum-320i-89/#findComment-10734
  • 2 Wochen später...
Die Federbeine vom 320 haben 51mmDurchmesser und die vom 325 auch.Einfach Federbeine oder Federn wechseln.Das geht.Nur an der hinterachse geht das nicht
E30 die Macht unter den Autos.:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/1116-federn-vom-325i-85-ident-zum-320i-89/#findComment-13366
gegenfrage, warum willst du das tauschen ?
die federn sind identisch, es sei denn du hast ein sportfahrwerk .... und wenn du im 320er eh schon die 51er federbeine drin hast, (m-tech) dann bringt dir das keine verbesserung......
beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin
https://e30-talk.com/topic/1116-federn-vom-325i-85-ident-zum-320i-89/#findComment-13394
also nochmal!
ich habe nen E30 325i bj 85 mit nem m-technik fahrwerk also paar cm tiefer! die federn sind noch gut beinander, aber die dämpfer sind komplett hinüber und ich brings auch nimma raus. (flex kam zum einsatz)
jetzt hab ich mir nen E30 320i bj 89 also nach facelift zugelegt und würde gern die federn vom m-tech fahrwerk in diesen 320er reinbauen! neue dämpfer fürn 320er hab ich ja schon!
also passen die federn in den 320er rein?
https://e30-talk.com/topic/1116-federn-vom-325i-85-ident-zum-320i-89/#findComment-13435
ja, aber wenn die schon so alt sind würde ich neue reinmachen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/1116-federn-vom-325i-85-ident-zum-320i-89/#findComment-13438
natürlich kannst du die federn nehmen.....
es ist auch vollkommen egal welchen federbeindurchmesser dein auto hat, das hat nix mit der größe der federteller zu tun....
bau die federn raus und in deinen 320er wieder rein, fertig.....
federbein komplett umbauen... so´n mumpitz 8-/
https://e30-talk.com/topic/1116-federn-vom-325i-85-ident-zum-320i-89/#findComment-13444
halloooooooo! les dir mal den text von mir genau durch!
die federn sind in gutem zustand und die dämpfer sind hin!
ich hab neue dämpfer fürn 320er gekauft!
mann is ja arg hier!
@ chris danke werd mal am we herumzangeln!
https://e30-talk.com/topic/1116-federn-vom-325i-85-ident-zum-320i-89/#findComment-13453
