Schaltplan Motorkabelbaum bzw Belegung, 318i Ez 1992
Suche dringend einen Schaltplan vom Motorkabelbaum, bzw. Die Steckerbelegung Motorkabelbaum Fahrzeugkabelbaum.
Hat da jemand was von euch?
Danke
Thomas
https://e30-talk.com/topic/11152-schaltplan-motorkabelbaum-bzw-belegung-318i-ez-1992/
e36? oder touring, cab?
extra für dich für den e30:
1 - bl. d+
2 - bl/sw oelniveau stat. (nur 6zyl.)
3 - br/ge kontrolleuchte vorglühen (diesel)
4 - br/vi geber kühlwasser
5 - sw/br schalter öldruck
6 - gn/ge F9
7 - gn dwa
8 - ge/ws fuel rate (vom ecu)
9 - sw drehzahl (vom ecu)
10 - vi/gn oelniveau dyn. (nur 6zyl.)
11 - ws/bl kombi (SI)
12 - br/ws kontrolleuchte vp15 (carb.)
13 - vi/rt benzinpumpe
14 - bl/ge tachosig (vom ecu)
15 - sw/gn kl 30h
16 - ws/sw airbag (diag)
17 - ws/bl diag
18 - sw/ge anlasser kl 50
19 - br/bl kontrolleuchte starten (diesel)
20 - gn/ws (br/sw) check lt.? (nur us)
https://e30-talk.com/topic/11152-schaltplan-motorkabelbaum-bzw-belegung-318i-ez-1992/#findComment-107356
jupp e30
thx allot degrees...
hasu evtl auch die vom 320ger Ez. 89 Touri und 535i Ez 90 *vorsichtig frag*
Hab grad das Problem das ich 2 Motorkabelbäume habe (einen 535i und nen 320ger) und das der Motor schonmal in nen 320 Touring verbaut war und ich natürlich etzt net sicher bin welcher Kabelbaum wie angepasst wurde (war schon demontiert gewesen und im Kofferraum gelegen).
Hast du evtl noch die Kabelfarben dazu? *immer kleinlauter werd*
THX
Thomas
https://e30-talk.com/topic/11152-schaltplan-motorkabelbaum-bzw-belegung-318i-ez-1992/#findComment-107371
die vom e30 nfl sind gleich ..
535 schau mal da: http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00105/f00105.htm
ansonsten hab ich auch noch nen auseinandergepflückten 5er motorkabelbaum liegen. ich hab den motorstecker mit den umgelöteten kabeln am stück ...
hab nämlich vor kurzem nen m20 motorkabelbaum in meinen reingestrickt. den vom 5er find ich uncool :D
https://e30-talk.com/topic/11152-schaltplan-motorkabelbaum-bzw-belegung-318i-ez-1992/#findComment-107381
THX
nice to know das die 30 nfl gleich sind...
unter dem Link habsch scho gekuckt, hoffe das des passt...
Elektrik is net so mei Fall.... 8-/
https://e30-talk.com/topic/11152-schaltplan-motorkabelbaum-bzw-belegung-318i-ez-1992/#findComment-107424
