Oe30 Geschrieben: 28. Februar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2015 Nach einem burnout oder schnelles schalten vom 1 in den 2. gang, geht der motor aus und sofort wieder an, als würde er stottern und das dauert dann paar Sekunden an während der normalen weiter fahrt, beim letzten mal ging es mehr als 5 min, eher im unterem drehzahl Bereich.. Aber im leerlauf passiert gar nichts, da läuft er sehr ruhig.. Es ist sperrdiff verbaut Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SauerlandE30 Geschrieben: 1. März 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2015 Vielleicht der Verteiler/Verteilerfinger??? Zitieren mfg. Jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oe30 Geschrieben: 1. März 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2015 In letzter Zeit ist es häufiger vorgekommen, und springt jetzt beim starten auch sehr mühsam mit bisschen gas an... Wenn ich ihn aber nach einer fahrt 5 min stehen lass und wieder starte, ohne Probleme... Vielen dank muss ich gleich prüfen lassen Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
