Deakon Geschrieben: 25. Februar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2015 Mal ne Frage an die wissenden in Sachen Motorkabelbaum... Alsoooooo... Bei meinem Schnitzer war auf dem Motor ursprünglich mal ne Dbilas Ansaugbrücke montiert die der Vorbesitzer entfernt und anscheinend extra verkauft hat. Nun haben wir einen kompletten Ansaugtrakt vom 325 besorgt (war da wohl von Schnitzer auch so drauf) und angebaut. Soweit geht alles und der Motor läuft auch... allerdings nur auf 4 Zylindern (3 und 5 fehlen) und ich habe ein Kabel Übrig welches eigentlich an die Drosselklappe soll. Bei dem normalen 325 is dieser Stecker eckig aber bei meinem Rund und hat nicht 3 sondern 6 Kabel.Auf nachfrage bei Dbilas sagt der Herr Bilas das dies nicht der Kabelbaum von Ihm ist. Nun die Frage: Was ist das für ein Kabelbaum??? Kann der von nem anderen Modell sein? Steuergerät ist das richtige verbaut. Hier mal die identifizierten Kabelfarben von dem Stecker: br/bl br/sw br 1,5 qmmge sw br Wäre cool wenn hier jemand ne Idee dazu hat Zitieren Jage nicht was du nicht töten kannst! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111431-frage-zu-motorkabelbaum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deakon Geschrieben: 25. Februar 2015 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2015 Soho, wen es interessiert... Klassischer Fall von Dummheit 😡 man sollte schon wissen das ein Automatik nen anderes poti an der drosselklappe hat als nen Schaltgetriebe... Hoffe mal das dann auch alle Zylinder laufen Zitieren Jage nicht was du nicht töten kannst! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111431-frage-zu-motorkabelbaum/#findComment-1473806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
