Bitte mal konkrete Rinigungsanleitung KLR
Kann bitte mal jemand mit Ahnung sagen, was nun gut, schlecht, absolutes NoGo beim Reinigen des LLR´s ist? Einer sagt kein Bremsenreiniger, der andere sagt, BR ist ok, aber nicht einlegen über Nacht... Was ist mit Benzin... Was ist mit Einlegen in Benzin?
Hab schon alle threats gelesen und bin seitdem komplett ausm Konzept. Wäre cool, wenns mal was Endgültiges gäbe.
lg rob
https://e30-talk.com/topic/111420-bitte-mal-konkrete-rinigungsanleitung-klr/
Moin,
erst einmal die pauschale Antwort "kommt darauf an" 8-) .
Bremsenreiniger ist mittlerweile nur noch zum reinen Entfetten zu empfehlen, da kein Aceton, Ether, Xylol mehr enthalten sind, sondern nur noch aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen besteht.
Benzin ist durchaus ein guter Kandidat da noch eine gewisse Menge an Benzol und anderen aromatischen Kohlenwasserstoffen enthalten sind.
Wenn es sich hauptsächlich um Verkokungen und/oder verharzte Stoffe handelt besorg dir Xylol oder auch Universalverdünnung, wichtig viele aromatische Kohlenwasserstoffe, einen weichen Pinsel und du wirst erfolgreich sein.
Jedenfalls nicht über Nacht einlegen; die Kunststoffteile werden es dir danken!!!!  :daumen:
Nette Grüße aus Krefeld
Uwe
https://e30-talk.com/topic/111420-bitte-mal-konkrete-rinigungsanleitung-klr/#findComment-1473674
Ok. Das ist ja schonmal ein guter Anfang.
Ich frag mich nur, wie man das so richtig mit nem Pinsel machen soll, durch Ein- und Auslass von 1,5cm Durchmesser...
I will try my best... Dann auch gleich die Drosselklappeneinheit mit...
Ich berichte.
MfG rob
https://e30-talk.com/topic/111420-bitte-mal-konkrete-rinigungsanleitung-klr/#findComment-1473717
moin jungs,
Wagen läuft bis jetzt wieder top... Alles zerlegt bis zu den ESV, dabei grad den blauen temp-Schalter getauscht weil man ohne Ansaugbrücke gut ran kommt; Drosselklappe, LLRV, ESV´s und Dichtflächen ordentlich gereinigt und beide Benzinschläuche unter der Ansaugbrücke ersetzt und dann noch abklemmte Batteriepole aneinander gehalten mit anschließendem Warmlaufenlassen ohne Drezahlschwankungen... :rauchen: :daumen:
https://e30-talk.com/topic/111420-bitte-mal-konkrete-rinigungsanleitung-klr/#findComment-1473864
Moin Robert,
lässt du der Gemeinde auch wissen womit du gereinigt hast? Hilft nichtChemikern bestimmt weiter... :smbmw:
Uwe
https://e30-talk.com/topic/111420-bitte-mal-konkrete-rinigungsanleitung-klr/#findComment-1474706
Nachdem ich nicht nur das KLRV unter Verdacht hatte, sondern einfach mal alles abgebaut, habe ich einen anderen threat gestartet, da ist alles von mir erklärt.
hier der Link:
http://e30-talk.com/topic/111424-m40-318i-video-drehzahlabsacken/
https://e30-talk.com/topic/111420-bitte-mal-konkrete-rinigungsanleitung-klr/#findComment-1475013
