ll bei warmen Motor
Moin
Hab da seit einiger zeit mit der Drehzahl nach kurzer standzeit.
Wenn der moror kalt ist iss ales normal
Wenn er nach 20 km. fahrt abgestellt , betriebstempertur, und nach kurzer zeit wieder gestarte wird, iss die Drehzahl knapp an die 1500 wie beim Kaltstart.
Schubabschaltug geht auch nicht.
Nach kurzer fahrt wieder normal, wenn motor, kühlwasser etwas abgekühlt.
Blauer Wassersensor getauscht
Keine veränderung
Wie iss es mit der masse von dem sensor
Wo geht sie hin oder kannman da ne neue masse legen :frage:
Danke im voraus
https://e30-talk.com/topic/111381-ll-bei-warmen-motor/
