ABS/ASC Signal
ich stehe kurz vor dem TÜV Termin mit meinem M52TU Umbau. Leider fehlt der DME noch das Signal vom ABS. Vokuhila(Gert) hatte dann zu meinem Thema in der Rubrik Elektrik geschrieben, dass er mir mein ABS-Steuergerät so umbauen kann damit ich das Signal erhalte.
Leider meldet er sich jetzt aber nicht bei mir - vermutlich zu viel zu tun.
Ich will aber möglichst Anfang Dezember den Motor eingetragen haben.
Hat jemand für mich eine gute Adresse an die ich mich wenden kann?
Oder vielleicht sogar eine kleine Umbauanleitung wie ich mir dieses Signal selbst holen kann?
https://e30-talk.com/topic/111203-absasc-signal/
Verstehe dein Problem nicht ganz im Motorstecker liegt ja das ABS Signal drin wenn du es brauchst. ansonnsten reicht der DME das Geschwindigkeitssignal vom Tacho weg
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/111203-absasc-signal/#findComment-1470803
Bist du dir da sicher? Beim Auslesen erzeugt die DME immer wieder einen Fehler bei dem sie das Signal "ABS-Antischlupfregelung" bemängelt. Wenn ich das Geschwindigkeitssignal vom Motorstecker anlege dreht der Motor zwar aus, läuft aber dennoch ziemlich mies und der Fehler kommt auch wieder.
https://e30-talk.com/topic/111203-absasc-signal/#findComment-1470804
Geschwindigkeistsignal gibt es nicht am Motorstecker vom E30 sondern Kommt vom Diff zum tacho. Entweder du nimmst das abs signal am Motorstecker her oder das geschwindigkeistsignal vom Tacho raus
https://e30-talk.com/topic/111203-absasc-signal/#findComment-1470805
Bisher hatte ich PIN 14 angeschlossen, was auf den Plänen im Netz als Geschwindigkeitssignal angegeben wird.
Also zur Absicherung, du meinst dieses Signal hier?
http://www.e30forum.de/diyfaq/tachosig/images/03.jpg
https://e30-talk.com/topic/111203-absasc-signal/#findComment-1470806
ja dieses :) hat dein e30 kein abs ?
https://e30-talk.com/topic/111203-absasc-signal/#findComment-1470807
http://www.300mm.de/download/motorstecker.jpg
https://e30-talk.com/topic/111203-absasc-signal/#findComment-1470811
ne signal steht doch dabei
https://e30-talk.com/topic/111203-absasc-signal/#findComment-1470813
  • 2 Monate später...
Falls es noch jemanden interessieren sollte:
Bei mir ist das Geschwindigkeitssignal auf Pin 9 des Fahrzeugseitigen
Motorsteckers und es ist braun/rot. Musste auch etwas danach suchen,
weil ich es so nirgends (im Netz) gefunden habe.
Fahrzeug ist ein 90er ehemals M40, Motor M52B28 von 98 (Einfachvanos).
Meiner lief auch ohne Anschließen des Signales, aber aufgrund einer
umfangreichen Softwareabstimmung musste ich es anschließen.
:gitarre:MfG Klauswart
https://e30-talk.com/topic/111203-absasc-signal/#findComment-1471006
