Raptor Geschrieben: 26. Juni 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2005 Hallo Leute,habe heute mit dem Einbau meines Tempomaten begonnen (es fehlen leider noch ein paar Teile) und da ist mir aufgefallen, das der Bedienhebel etwas Spiel hat (er wird ja nur mit einer Schraube fixiert und hält sich mit zwei Plastiknasen fest). Da die Plastiknasen etwas Spiel in der Bohrung haben, wollte ich fragen, welchen Kleber man da nehmen kann. Die Bohrung ist aus Blech, die Nasen aus Plastik und ich wollte einen Kleber nehmen um das auszufüllen, reicht da einfacher Sekundenkleber? Gruß Zitieren Durchschnittsverbrauch: http://images.spritmonitor.de/190449.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11092-welcher-kleber-h%C3%A4rtet-richtig-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 26. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2005 Liquid Steel 2 Komponenten Kleber, gibt nichts heftigeres , damit hab ich mal ein loch in der Ölwanne geklebt und ist bis heute dicht.Weiss jetzt gerade nicht wie das Zeug heisst, ist auf jedenfall amerikanisches Produkt, ich geh nachher raus dan kann ich dir die bezeichnung schicken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11092-welcher-kleber-h%C3%A4rtet-richtig-aus/#findComment-106641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 26. Juni 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2005 oder uhu endfest Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11092-welcher-kleber-h%C3%A4rtet-richtig-aus/#findComment-106653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 28. Juni 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 Den Enfest3000 kannst sogar noch tempern, dann geht der gar nemmer los. Aberda es ja Plastik ist, muss man da vorsichtig sein. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11092-welcher-kleber-h%C3%A4rtet-richtig-aus/#findComment-106897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 28. Juni 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 Also für so kleine Sachen hat sich bei immer das 2-Komponenten Epoxyd-Harz bewährt, härtet auf jeden Fall fest genug aus, um son nen Bedienhebel festzukriegen, is sehr zähflüssig und kann damit prima grössere Zwischenräume ausfüllen ohne gleich davonzulaufen. Gibts bei überall, is nix besonderes, sind meist so Doppelkammerspritzen.Wichtig: Bei Komponenten GRÜNDLICH miteinander vermischen, härtet so nach 5 Min. Gummifest, nachner 1/4h dürfte es schon fast die volle Festigkeit haben. PS: Für ne Ölwanne wäre es nicht geeignet... Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11092-welcher-kleber-h%C3%A4rtet-richtig-aus/#findComment-106899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raptor Geschrieben: 28. Juni 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 Ich habe jetzt einen superharten Sekundenkleber auf Gelbasis genommen und das hat super funktioniert... Jetzt hoffe ich, das die Teile noch vor Freitag kommen, damit ich mit dem Tempomat schon an die Ostsee fahren kann, der Einbau ist ja relativ simpel... Zitieren Durchschnittsverbrauch: http://images.spritmonitor.de/190449.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11092-welcher-kleber-h%C3%A4rtet-richtig-aus/#findComment-106901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 28. Juni 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 PS: Für ne Ölwanne wäre es nicht geeignet... hält seit 1,5 jahren..... K-Wik oder so heisst meins. Auch Epoxy basis. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11092-welcher-kleber-h%C3%A4rtet-richtig-aus/#findComment-106921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marooke316i Geschrieben: 28. Juni 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 Da muss ich doch mal völlig uneigennützig Werbung machen http://www.henkel.de/int_henkel/adhesives_de/index.cfm[/url] Hier der Kleber Finder: http://www.henkel.de/int_henkel/adhesives_de/channels/index.cfm?init=1&pageid=34 Zitieren Mein Account wurde gelöscht, weil ich als kleiner Hitzkopf in meiner Freizeit nichts anderes mit mir anzufangen wusste, als andere Leute gegen mich aufzuhetzen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11092-welcher-kleber-h%C3%A4rtet-richtig-aus/#findComment-106933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 29. Juni 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2005 hab einen heftigen Kleber gefunden http://www.e30-talk.com/images/smilies/biggrin.gif guckt mal unter Making Of.....heftiges Teil http://www.unf-unf.de/show862.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11092-welcher-kleber-h%C3%A4rtet-richtig-aus/#findComment-107061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
