Hi liebe Gemeinde, habe ein kleines Problm mit meinem Schiebedach. Bekommt der Mikroschalter im Himmel Strom über das Relais? Habe alles ausprobiert, (habe noch nicht das Relais ausgetauscht). Sicherungen und Schalter funktionieren einwandfrei, trotzdem kann ic das dach nicht mehr öffnen oder schließen. Hat irgendeiner eine Idee? Danke für eure Antworten.
Mick
https://e30-talk.com/topic/11075-essd/
Hi nochmals, danke für die Antwort in Lichtgeschwindigkeit.
Das bedeutet also Himmel vorne runter, Relais austauschen. das wras dann wohl mit dem schönen Wochenende.
Danke Degrees!!!
Mick
https://e30-talk.com/topic/11075-essd/#findComment-106512
kommt man da nicht durch die ssd abdeckung und den spiegelausschnitt ran? zum testen erstmal .. muss ja nicht das relais sein :D
dafür nimmt man nen multimeter mit feiner messpitze und sticht zum messen durch die kabelisolierung.
https://e30-talk.com/topic/11075-essd/#findComment-106523
