mick Geschrieben: 25. Juni 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2005 Hi liebe Gemeinde, habe ein kleines Problm mit meinem Schiebedach. Bekommt der Mikroschalter im Himmel Strom über das Relais? Habe alles ausprobiert, (habe noch nicht das Relais ausgetauscht). Sicherungen und Schalter funktionieren einwandfrei, trotzdem kann ic das dach nicht mehr öffnen oder schließen. Hat irgendeiner eine Idee? Danke für eure Antworten. Mick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 25. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2005 ja der schalter is auch am relais. das sollte dann auch funzen wenn sich da was tun soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mick Geschrieben: 25. Juni 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2005 Hi nochmals, danke für die Antwort in Lichtgeschwindigkeit. Das bedeutet also Himmel vorne runter, Relais austauschen. das wras dann wohl mit dem schönen Wochenende.Danke Degrees!!! Mick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 25. Juni 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2005 kommt man da nicht durch die ssd abdeckung und den spiegelausschnitt ran? zum testen erstmal .. muss ja nicht das relais sein dafür nimmt man nen multimeter mit feiner messpitze und sticht zum messen durch die kabelisolierung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
