lima defekt?
hallo, hab mal eine frage bzgl. lichtmaschiene.
bei meinem e30 325i flackern innen die kontroll leuchten im KI. auch die heizung stottert so wie wenn da kein strom kommt, und dann kurz wieder strom ankommt. so ist es auch mit dem scheinwerfern. da flackert ebenfalls das licht. batterie lädt nicht. aber der wagen geht auch nicht aus nach ca. 30km fahrt. kabeln hab ich alle gecheckt. kann eigentlich nur die lima sein oder was meint ihr
Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert!
https://e30-talk.com/topic/110621-lima-defekt/
am besten Ladestrom mit Multimeter prüfen, wenn ca. 14 Volt ist die Lima ok.
Dann weitersuchen. Masseleitungen ???
https://e30-talk.com/topic/110621-lima-defekt/#findComment-1464354
das kabel wo von der ölwanne zur karosse geht, kanns an dem liegen? zum messen habe ich leider im moment nichts da.
https://e30-talk.com/topic/110621-lima-defekt/#findComment-1464366
