ascifahrer83 Geschrieben: 22. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2015 Hallo, Bei meinen Sportsitzen ist mittlerweile bei Beiden das gleiche Problem:Wenn man die Lehne oben nach rechts drückt oder drauf sitzt und sich nach rechts lehnt (zum Küssen oder furzen oder Beides) dann bewegt sich die Rückenlehne einige cm. Ist da etwas abgebrochen oder nur locker? Bitte Hilfe:-UU Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110594-r%C3%BCckenlehne-links-locker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ascifahrer83 Geschrieben: 22. Januar 2015 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2015 Hallo, Bei meinen Sportsitzen ist mittlerweile bei Beiden das gleiche Problem:Wenn man die Lehne oben nach rechts drückt oder drauf sitzt und sich nach rechts lehnt (zum Küssen oder furzen oder Beides) dann bewegt sich die Rückenlehne einige cm. Ist da etwas abgebrochen oder nur locker? Bitte Hilfe:-UU Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110594-r%C3%BCckenlehne-links-locker/#findComment-1463883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerBitener Geschrieben: 22. Januar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2015 oder beides !!! einfach ma nach schauen und so !!! Zitieren Alles wird gut !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110594-r%C3%BCckenlehne-links-locker/#findComment-1462888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerBitener Geschrieben: 22. Januar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2015 oder beides !!! einfach ma nach schauen und so !!! Zitieren Alles wird gut !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110594-r%C3%BCckenlehne-links-locker/#findComment-1463888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
