uli Geschrieben: 17. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2015 Hallo, ich habe bei meinem M50 Umbau das Problem das er im Kaltlauf für ca. 3-4 Minuten sehr Fett läuft, und der Tester einen Wert der Ansaugluft von -127 Grad anzeigt.Den Sensor habe ich schon getauscht, aber der Wert ändert sich jetzt im Bereich von -127 bis etwa -100 Grad. Nicht ganz realistisch, da ich es nicht in einer Eiskammer geprüft habe...:wall:Jetzt die Frage:Hat oder kennt jemand dieses Problem von euch, ich bin mit meinem Latein am ENDE:cry: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Domme Geschrieben: 17. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2015 Stecker vertauscht? Oder Steuergerät mal abstecken und die Kabel von Stecker zu Steuergerät durchmessen, eventuell auch mal unter Last mit einer Glühlampe dran. Wenn Kabel gut, Stecker nicht vertauscht sind und sogar der Sensor neu ist, dann probiere noch noch ein anderes Steuergerät. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uli Geschrieben: 17. Januar 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2015 Stecker ist der richtige, Steuergerät wurde Quergetauscht.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
