Blinkerleuchte links im KI ohne Funktion.
Hey hab das Problem das im KI die linke Blinkerleuchte nicht blinkt. Blinker funktionieren sonst perfekt.
Birnen habe ich schon hin und her getauscht. Bringt nichts.
Wird wohl an den Leiterbahnen liegen???
Hab diese mal verfolgt und sehe da...schwarz verkohlt.
Hat da jmd ne Idee dies zu reparieren.
Ist dringend. Danke.
https://e30-talk.com/topic/110383-blinkerleuchte-links-im-ki-ohne-funktion/
Moin,
wenn Du gut mit ´nem Lötkolben umgehen kannst, dann kratz vorsichtig den Lack von der Kupferbahn ab und löte die Bruchstelle zusammen, bzw. wenn die Stelle zu groß ist, dann löte ein Kabel als Brücke dran. Da reicht ein recht dünner Draht von einer Schwachstromleitung (z. B. Klingelkabel, altes Telephonkabel, ...).
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/110383-blinkerleuchte-links-im-ki-ohne-funktion/#findComment-1460537
