Wo wird die E-Antenne angeschlossen?
Moin, mein Auto hat eine elektrisch ausfahrbare Antenne, diese funktioniert nur leider nicht, bei der Fehlersuche habe ich rausgefunden, das von der Antenne das Antennenkabel, ein gelbes und ein rotes Kabel kommen. Das rote Kabel flattert lose unter der Mittelkonsole rum. Weiß jemand welche Funktion das rote Kabel hat und wo ew angeklemmt wird?
https://e30-talk.com/topic/110376-wo-wird-die-e-antenne-angeschlossen/
Das rote Kabel gibt der Antenne Dauerplus und gehört normalerweise in den SA-Stecker auf Pin 1. Siehe auch hier: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-40630.html
Das andere ist meistens weiß (in deinem Fall wohl gelb) und kommt ans Radio.
https://e30-talk.com/topic/110376-wo-wird-die-e-antenne-angeschlossen/#findComment-1460377
Moin,
das weiße Kabel ist bei mir auch gelb, scheint also keine Seltenheit zu sein.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/110376-wo-wird-die-e-antenne-angeschlossen/#findComment-1460536
