swra spinnt total
Bastl-wastl
Habe mir an meinen Cabrio die Swra nachgerüstet ohne Intensiv Reinigung.
Alles schön und gut natürlich waren die Motoren fest wie fast alle die man so ergattert,habe die dann zerlegt nach der Anleitung hier uns gangbar gemacht und wieder zusammen gebaut(wo man sich ja nicht so ganz einig war ob die Stellung des Zahnrades wichtig is oder nicht) Motor mit Wischer Scheinwerfer mit + - getest alles Funktioniert tadellos.
Dann voller Freude alles verbaut Wischer aufgekappt und Laufen gelassen damit sie sich einstellen dann mit Wischer getestet und zack steckt dann fest an den Haltern dann wieder getestet mit wischen hoch siehe da der Wischer überdreht einmal so dann wieder so egal wie man den auf den Gestängen verstellt irgendwie passt hier was nicht mit dem Takt wie kann das sein??
Kann das am Steuergerät liegen? ich weiss auf jedenfall nicht mehr weiter die Motoren laufen auch unterschiedlich lange!
Vielleicht weis hier jemand einen Tip?
Gruss Basti
