Chip
Blizzard
Macht es dem Motor was aus wenn, ich denn (schärferen) Chip gegen den Standart BMW Chip tausche?8-/ Will jetzt richtung Italien fahren son bischen ein auf Urlaub machen und da macht sich ein höherer Spritverbrauch schon bemerkbar. Muss ich beim Wechsel was beachten8-/
Chips, die das Motormanagement optimeren sind sicherlich kein Tabuthema. Was nur oft nicht begriffen wird, ist, dass diese Chips eine Komponente darstellen, nicht die Allzwecklösung, wie es oft propagiert wird. Von den Ebay-Billig-Chips würde ich grundsätzlich die Finger lassen. Chips sind sinnvoll im Zuge einer Hubraumerweitereung, scharfer Nocke, erhöhter Verdichtung oder bearbeitetem Zylinderkopf, ansonsten wird der Leistungszuwachs sowieso nur über die höhere Drehzahl erreicht, wobei die erreichbare Leistung bei der Seriennocke sowieso größtenteils verpufft, denn irgendwann bekommt der Motor damit keine sauberen Gaswechsel mehr hin. Nächstes Problem sind die alten Lager, die bei hohen Drehzahlen beansprucht werden. Und je höher die Drehzahl, desto mehr Beanspruchung.
Nur Chip ist Aldi-Tuning.
(Ich hasse das Wort "Tuning")
EDDA erzählt jetz ma was lustiges...
Wenn du wenig verbrauch willst bau lieber neue Zündkerzen rein, Neuer Luftfilter etc. Da haste mehr von als von so nem Chio-Chip!
Gute Chips müssen eigentlich auf dem Prüfstend auf deinen Motor abgestimmt werden, sonst machste mehr kaputt als Gut.
Deswegen sind die ja auch so Teuer! Diese 30€ Ebay Teile kannste in den Harz kicken!
Ansonsten: Dito Edda
Wer brauch nen CW-Wert wenn man PS hat?
irgendwie hab ich den Eindruck, keiner hat bisher verstanden was der Threadersteller eigentlich will 8-/
Er will sich nicht einen "Tuning-Chip" reinmachen, weil den hat er schon... er will für die Zeit des Urlaubs auf den original Chip wechseln und will wissen ob man da was beachten muss?
Gruß Hit
Wirst recht haben.
Nein, gibt nix besonderes: Eprom raus, wenn Du keine Zange hast von den beiden Schmalen Seiten mit einem Schraubendreher runterfahren und gleichmäßig! anheben. Sonst verbiegts Dir die Beine.
Der fachmann hat dafür ne eigene Zange.
Die Motronic sollte dabei ausgesteckt sein, auf jedenfall
nicht im Betrieb wechseln.
Alten Chip mit einkerbung an gleicher Seite wie
a) der Aldi Chip
b) der IC Sockel
wieder reindrücken
Das wars
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
:-UU
Original geschrieben von ShawnRay-318is
@ Der_Hitman
Dachte ich hätte mich falsch Ausgedrückt:D :D :D
Dann wechsel ich mal das Teil....:-UU
schreibst hier bitte rein ob du einen Unterschied spürst mit Chio und ohne?
Stephan
Also nur mal so zum Thema Chip es gibt durchaus Chips die man "universell" verbauen kann. Sie Optimieren lediglich das Kennfeld. Die Technik ging weiter. Man optimiert damit also "fast nur die Zündung" und nicht die Einspritzmengen. Das bringt kaum mehrleistung aber teils besseren Verbrauch und bessere Abgase wobei das alles in sehr kleinem Maße geschieht.
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
Hab meinen Chip vor 2 Wochen ausgebaut, weil ich kein Bock mehr auf SuperPlus hatte. Wird einfach zu teuer.
Ich hab meinen nicht von eGay, war aber auch nicht ein auf dem Leistungsprüfstand abgestimmter.
Aber über den Unterschied hab ich mich fast erschrocken.
Also ich hatte noch SuperPlus im Tank und hab den Chip rausgemacht.
Da war noch nicht sooo viel Unterschied. Drehte nur geringfügiger schnell hoch und ab 160 merkte ich, dass ein wenig an Durchzug fehlte, im Vergleich zu vorher.
Noch krasser war's als ich dann wieder Super tankte und die zweite Tankfüllung durch hatte. Da war der Unterschied dann doch deutlich spürbar. Weniger Drehmoment und weniger Leistung. Hab sogar überlegt ob ich den Chip wieder einbaue.
Hab's aber gelassen und mich entschlossen wenn's mal drauf an kommt eben SuperPlus zu tanken.
Das macht beim iS doch deutlich was aus und die 2¤ mehr pro Tankfüllung scheissen sich auch weg, wenn man nicht 2500km pro Monat fahren muss wie ich.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
So bin aus meinem Urlaub zurück... der Verbrauch ist jetzt wieder bei 10-11 l wie er vorher war. So nun zum Negativen, er Beschleunigt wieder gleichmäßiger, also der extra Kick ab 4000 umdrehungen fehlt. Das ist aber nich weiter schlimm denn wann dreht man ihn in der Stadt so hoch...:-[ Werde ihn draußen lassen...
Ach so wer hat interesse an nen Chip von M-Tronics für nen 318is...:D
