Heckblech
Blacksheep
Hallo e30 Gemeinde,:winken:
Hat jemand Erfahrung mit dem wechseln des Heckbleches. Muss mein wechseln.Bin dankbar wenn Ihr mir tipps geben könnt bzw Erfahrung weiter geben könnt wie ich es am besten mach u was zu beachten ist.
Mfg
Blacksheep
FREUDE AM FAHREN
:drive:
Hallo
Beim erneuern des Heckblech, bitte achten das es wieder gelötet ist.
Die oberen Ecken rechts und links
sonst ist es kein großes Problem, unterhalb der Leuchten ist es Punktgeschweißt
Blech an dieser Stelle abschleifen, bis es blank ist , und dann die Schweißpunkte aufbohren
Sparen am Heckblech selbst, bring nichts, weil du dann viel Zeit mit der Anpassung verlierst.
Wenn du noch Info brauchst, einfach melden
http://www.ce-welding.de
So, spät aber doch:
Tut leid wegen der Zeitverzögerung, is in den Feiertagen ins Hintertreffen geraten....
Kofferraumboden wird mit dem Heckbechle loch-punktverscheißt, is denke ich selbstverständlich.
Heck wird oben zu den Seitenwänden "reingefädelt", is auch selbsterklärend wenn du das Blech in Händen hältst. Hier hab ich mit der Zange gearbeitet, geht aber auch ohne, mit loch bohren und dann zuschweißen, oder mit kleinen Raupen am "Überlappungsbereich", is ziemlich wurscht.
Spannende Stellen kommen jz:
R und L unten der Übergang zur Seitenwand, habe ich von innen verschweißt, So bleibt die Sicke eben erhalten. Ebenso das Teilstück unter den Rückleuchten.
Die unteren Stellen sind je nach Fahrzeug (beim M3 egal, beim einem MT2 Plastebomber glaub ich auch, beim normalen VFL nicht) auf Sicht, also Mühe geben.
Gruß,
Tom
