Projekt X 1/4 Geschrieben: 4. Dezember 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2014 Moin Gemeinde, wie der Titel schon sagt, blinkt bei mir die INSPECTION, allerdings leuchten auch alle grünen LEDs:watch:.Was ist das, was will mir mein KI damit sagen:frage:? Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109906-inspection-blinkt-warum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 5. Dezember 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2014 Dein KI will dir damit sagen „Ich möchte Zuwendung!” oder „Ich will in den Raritätenthread!” Ist das Blinken sporadisch (Wackler, Lötstelle gebrochen, Stecker, Kontaktproblem) oder regelmäßig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109906-inspection-blinkt-warum/#findComment-1454380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 5. Dezember 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2014 Zum Raritäten-Thread dauert´s leider noch vier Jahre, dann ist´s soweit:-D.Die Blinkerei habe ich seit etwa vier Tagen. Darauf habe ich vorzeitig alle Services resettet. Alle LEDs waren wieder grün, aber die Blinkerei blieb:watch:. Irgendwelche losen Stecker oder kalten Lötstellen wären denkbar, müßte ich mal suchen. Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109906-inspection-blinkt-warum/#findComment-1454402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 7. Dezember 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2014 Hab den Fehler gefunden: An der Aufnahme des Codiersteckers waren zwei kalte Lötstellen. Daraufhin hab ich das repariert und dann das Ganze noch ein paar Mal durch gespielt. Wenn der Codierstecker fehlt oder defekt ist, dann blinkt die INSPECTION. Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109906-inspection-blinkt-warum/#findComment-1454705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 7. Dezember 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2014 Gut zu wissen Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109906-inspection-blinkt-warum/#findComment-1454730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
