Klimaanlagen Themperaturregler ???
Ist der Temperaturregler bei einer Klimaanlage ohne Automatische Temperaturregelung (nur Klima) anders als ohne ?
Habe nämlich nur ne EBA wo der einbau mit der Automatischen Temperaturregelung erklärt wird nicht mit ohne Automatische Temperaturregelung habe nämlich zwei Stecker die beim Temperaturregler liegen aber mein Regler hat nur einen Anschluss
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/10956-klimaanlagen-themperaturregler/
oder hat vieleicht jemand die EBA für die Klimaanlage ohne Automatische Temperaturregelung ???
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/10956-klimaanlagen-themperaturregler/#findComment-105205
Ok versuche ich es mal mit einer fern Diagnose
Ich habe eine Klimaanlage ohne Automatische Temperaturregelung nachgerüstet
nun habe ich einen Stecker übrig genau am Temperaturregler der sieht auch genauso aus wie der am Temperaturregler aber dort habe ich nur einen Steckplatz
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/10956-klimaanlagen-themperaturregler/#findComment-105316
kannst du ein foto von dem stecker machen? könnte bei den vielen stecker hilfreich sein. eba gibts nur mit automatischer temp.regelung - leider.
michi
https://e30-talk.com/topic/10956-klimaanlagen-themperaturregler/#findComment-105318
Sind a bissel unscharf hoffe die reichen
die Kabelfarben sind Stecker Schwarz=Grün/braun und Weiß und der Weiße Stecker ist der ,der an den Temperaturregler kommt
Ich habe keine ahnung wo der Schwarze hin kommt der Wagen wo die Klima drin war hatte keine Automatische Temperaturregelung und ein kumpel hat diesen stecker nicht an seiner Klima
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/10956-klimaanlagen-themperaturregler/#findComment-105510
da kommt nen schalter dran .. nennt sich "ac-comp enable sw". schaltet das plus von grn/brn zum klimaschalter pin4. k.a. was das fürn schalter sein soll :D
mess mal nach, das weisse kabel vom stecker nach klimaschalter pin4. wenn da nix dran ist, dürfte die klima-lampe nicht leuchten und der gebläselüfter nicht auf stufe 1 laufen.
das ist mein derzeitiger wissensstand.
PS: bitte schreib nicht immer temperatur mit "th". da bekomme ich immer lesestörungen ;-) nur thermometer wird mit "th" geschrieben :D
https://e30-talk.com/topic/10956-klimaanlagen-themperaturregler/#findComment-105522
Habs durch gemessen und das Weiße Kabel geht zum Klimaschalter aber nich ob das pin4 ist
Hat irgendjemand ein Bild von diesem Schalter oder was da auch immer rangehört oder die Teilenummer ?
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/10956-klimaanlagen-themperaturregler/#findComment-105961
So wie ich das sehe kann ich das auch brücken oder ?
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/10956-klimaanlagen-themperaturregler/#findComment-106029
@ degrees Danke für den schaltplan
Falls doch noch jemand zufallig diesen Schalter oder was auch immer haben sollte könnte der jenige ja ein Bild hier rein setzen für die nachwelt
Ich setze jedenfals ne Überbrückung :motz:
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/10956-klimaanlagen-themperaturregler/#findComment-106070
vermutlich ist das nen schalter, der signalisiert dass der kompressor läuft. evt. hat das was mit den ominösen kabel zu tun, welches einige in der nähe vom (nicht vorhandenen) kompressor gefunden haben ...
https://e30-talk.com/topic/10956-klimaanlagen-themperaturregler/#findComment-106110
