Adam21 Geschrieben: 8. November 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2014 Ich versuche den Rückenteil abzubauen,leider stehen die zwei Hebel im weg.Was soll ich machen?Adam Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 8. November 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2014 du kannst die beiden hebel erstmal abziehen, dann die verkleidung der hebel abnehmen.danach siehst du auf der linkenseite an dem kleinen hebel eine schraube die den hebel fixiert.wenn du die abschraubst, kannst du den kleinen hebel abnehmen und die verkleidung der rückenlehne abnehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Adam21 Geschrieben: 8. November 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2014 Danke. Alles OK.Die Schraube ist nur links. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
