Rückenteil am Sportsitz rechts
du kannst die beiden hebel erstmal abziehen, dann die verkleidung der hebel abnehmen.
danach siehst du auf der linkenseite an dem kleinen hebel eine schraube die den hebel fixiert.
wenn du die abschraubst, kannst du den kleinen hebel abnehmen und die verkleidung der rückenlehne abnehmen
https://e30-talk.com/topic/109485-r%C3%BCckenteil-am-sportsitz-rechts/#findComment-1449462
