E30 M3 VFL s54 welcher Kühler
Hallo Leute wich brauche in meinem E30 vfl ein Kühler der auf die Originalen Befestigungspunkte passt.
Es ist ein s54 Projekt.
Infrage kommt ein e28 535 Kühler von Behr oder nissens.
Das Problem was ich hab ist.
Das der Motoraum schon Komplett Lackiert ist und alles im Originalem Zustand.
Ich will keine Löcher Bohren oder Halter anschweißen.
Gibt es ein Kühler der Plug in Play past.????
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
https://e30-talk.com/topic/109457-e30-m3-vfl-s54-welcher-k%C3%BChler/
Infrage kommt ein e28 535 Kühler von Behr oder nissens infrage könnte auch der e36 vollalukühler kommen von mishimoto, der würde zu 100% passen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Kühler?
https://e30-talk.com/topic/109457-e30-m3-vfl-s54-welcher-k%C3%BChler/#findComment-1449029
Beim VFL passt der e28 535i Kühler super,und reicht vollkommen aus,fahre ich selber. Kostete neu 160euro,gruß matthias
https://e30-talk.com/topic/109457-e30-m3-vfl-s54-welcher-k%C3%BChler/#findComment-1449030
Ich hab den 535i Kühler von BEHR im 335 VFL verbaut.
Ebenfalls mit Blechmuttern und unten habe ich einen neuen Auflageträger gebastelt, damit er wie original unten eingesteckt werden kann.
Alles ohne Bohren und Schweißen. Sind überall passende Löcher, damit man da was ordentliches befestigen kann.
https://e30-talk.com/topic/109457-e30-m3-vfl-s54-welcher-k%C3%BChler/#findComment-1449065
Unten kann man auch die 2 bleche hochbiegen und Kantenschutz drüber ziehen und den kühler da reinstellen. Oben 2 Schrauben in die vorhandenen Löcher mit gummischeiben unterlegt und fertig.
https://e30-talk.com/topic/109457-e30-m3-vfl-s54-welcher-k%C3%BChler/#findComment-1449070
