E38 16'' Kreuzspeiche 5 Loch mit Adapter?
Empfohlene BeitrÀge
Mahlzeit,
Da ich mich schon seit lĂ€ngere Zeit fĂŒr diese Felgen auf dem E30 interressiere und selber zu keinem Entschluss gekommen bin, bin ich einfach mal so frei hier zu fragen.
Ich bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube, dass es sich bei diesen Felgen um E38 Felgen handelt, wodurch sich auf einen Lochkreis von 5x120 schließen lĂ€sst. - bitte korrigiert mich falls ich da etwas durcheinander bringe...
Da ich mir aber nicht zu 100% sicher bin frage ich vorsichtshalber nach :-D:
1. Sind die Felgen in diesen Dimensionen ursprĂŒnglich nur beim E38 zum Einsatz gekommen bzw. gibt es diese Felgen auch bei anderen Modellen serienmĂ€ĂŸig?
2. Ist es Realisierbar diese Felgen mit entsprechenden Adapterplatten am E30 zu Montieren und auch Legal im deutschen strassenverkehr zu bewegen? (sprich TÜV-Abnahme bzw ABE)
3. Wie Lautet die genaue Bezeichnung dieser Felgen?
Da es uns in Deutschland leider nicht erlaubt ist so freizĂŒgig unsere Felgen zu bearbeiten, sprich einen "redrill" vorzunehmen (siehe Abb. 2) wie z.B. den Vereinigten Staaten, gibt es Augenscheinlich 2 Möglichkeiten: Ein kostenspieliger 5-Loch Umbau, oder schlichtweg Adapterplatten.
Was sagt ihr dazu?
Meiner Meinung kann man eine sportlich dezentere Optik mit keinen vergleichbaren Felgen umsetzen ohne dass diese preislich in Gold aufgewogen werden können :D
Udo
https://e30-talk.com/topic/109319-e38-16-kreuzspeiche-5-loch-mit-adapter/
Umbohren bei 4/100 und 5/120 ist ohne weiteres nicht möglich, da LKe sich ĂŒberschneiden.
8x16 ET23= E38. Ähnliche, aber schmĂ€lere in 7x16 ET20 = E39.
ET der Felgen wÀre ohne Adapter recht passend zum E30. Mit Adaptern ca. 20mm zu weit draussen.
Kreuzspeichen sind baureihenĂŒbergreifend immer Styling 5, mit eventueller Zusatzbezeichnung.
Fazit: quick and dirty (und vor allem cheap) 5 Loch Felgen fahren geht so aus dem Stehgreif nicht.
https://e30-talk.com/topic/109319-e38-16-kreuzspeiche-5-loch-mit-adapter/#findComment-1447264
Danke erstmal fĂŒr die schnelle Antwort. ;-)
Also ist es in jedem Fall nicht machbar diese Felgen mit Adapterplatten zu fahren...:cry:
Gibt es denn vergleichbare Felgen mit geringerer ET?
Oder gibt es eine weitere Möglichkeit diese Felgen ohne einen 5-Loch umbau am e30 zu Installieren, die mir nicht in den Sinn kommen möchte. :frage:
https://e30-talk.com/topic/109319-e38-16-kreuzspeiche-5-loch-mit-adapter/#findComment-1447267
Das Ganze ist ein weites Land. Vor EU-Richtlinien Wahn konnte man solche Sachen schon einfacher bauen. Breite Felge, kleine ET, schmaler Reifen, viel negativer Sturz.
Heutzutage ist das problematischer, da der TÜV zu solchen Umbauten eher nein als ja sagt. Wenn Deine Adapter theoretisch 14mm StĂ€rke hĂ€tten, wĂ€re man in einem Bereich, den man noch recht gut argumentieren könnte, da innerhalb der zulĂ€ssigen Toleranz der Gesamt-ET. Wahrscheinlicher ist aber, das die ET irgendwo bei effektiv 3-6 landen wird. Das wĂ€re normalerweise nicht mehr zulĂ€ssig (Untergrenze ist 9mm), aber selbst hier gibt es Gutachten fĂŒr weit niedrigere ETs.
Ich wĂŒrde, wenn es unbedingt die Adapterlösung sein muß, mir die entsprechenden Adapter raussuchen und mit dem entsprechenden PrĂŒfer im Vorfeld abklĂ€ren, ob das so möglich ist.
Alles Andere ist Spekulation.
https://e30-talk.com/topic/109319-e38-16-kreuzspeiche-5-loch-mit-adapter/#findComment-1447268
Hallo Turbofetischist,
Ich bin gerade an den selben Felgen dran, rĂŒste allerdings im gleichen Zug auf 5-Loch um. Wird hinten mit Compactachse (+18mm je seite) trotdem, wie jenad schon geschrieben hat, "blöd".
Genaue Bezeichnung ist Kreuzspeichen Styling 5 V2, darunter findet man aber nicht viel. Besser "E38 Kreuzspeichen" o.Ă€. beim Suchen verwenden. Ist eine Standartfelge und daher eigentlich gut verfĂŒgbar.
Reifen sollen bei mir richtung 205/40 oder 215/40 werden.
Vielleicht melden sich noch ein Paar, die Felge hat mMn richtig Potential!
GrĂŒĂŸe,
Tobi
Der zieht nicht... der schiebt :klug:
https://e30-talk.com/topic/109319-e38-16-kreuzspeiche-5-loch-mit-adapter/#findComment-1447272
Also nochmal der VerstĂ€ndnis halber, umbohren wĂ€re theoretisch in Deutschland möglich wenn sich die LKe nicht ĂŒberschneiden wĂŒrden? Oder wird das modifizieren der Felge im allgemeinen beim Deutschen TĂŒV nicht toleriert? Wenn nicht könnte ich ja theoretisch etwas Fleisch vom Flansch abtragen um die gewĂŒnschte ET zu erreichen:frage:. NatĂŒrlich darf die StabilitĂ€t der Felge darunter nicht leiden usw. Aber mir ist es bekannt bzw. meine ich so etwas gehört zuhaben , dass der TĂŒV auch Custom Felgen abnimmt, also quasi Marke Eigenbau. Villeicht lĂ€sst sich diese nach bearbeitung als Custom Felge deklarieren.
Hat möglicherweise jemand Erfahrung mit dem eintragen von eigen gefertigten Teilen, welche sich auf das Fahrverhalten auswirken?
Selbst beim 5-Loch Umbau mĂŒssen diverse Anpassungen an sicherheits relevanten stellen durch gefĂŒhrt werden, und in diesen FĂ€llen wird meines Wissens nicht aufwendig die Statik der gefertigten Teile von SachverstĂ€ndigern geprĂŒft.
Ich hab im Moment leider keinen TĂŒVer meines vertrauens zur Hand, da ich umgezogen bin :-(.
Es wĂ€re echt nett wenn jemand aus dem Forum beim TĂŒVer nachfragen könnte insofern es keine UmstĂ€nde bereitet -sprich wenn derjenige z.B. in einer Kfz-Werkstatt arbeitet und einen TĂŒVer in erreichbarer nĂ€he ist :-).
Vielen Dank :daumen:
https://e30-talk.com/topic/109319-e38-16-kreuzspeiche-5-loch-mit-adapter/#findComment-1447349
Um das mal zu verdeutlichen, hier ein Bild vom ollen Gert.
NatĂŒrlich darf man in D nicht an den Felgen rumwursteln. Also nix Custom. Etliche TÜVer strĂ€uben sich schon mit Festigkeitsgutachten, da brauch man an andere Sachen eher nicht denken...
https://e30-talk.com/topic/109319-e38-16-kreuzspeiche-5-loch-mit-adapter/#findComment-1447361
LĂ€dt...
