Schiebedachmechanik komplett entfernen
Servus da ich momentan alles zerlege an meinen vfl möchte ich das komplette Schiebedach ausbauen um sauber lackieren zu können usw... Ich komm nur nicht weiter mit den Führungen die ja anscheinend geklebt sind zumindest vorne wo der ssd Deckel normal sitzt.
Ist die Schiene komplett bis hinten im ssd Kasten eingeklebt? Oder hinten nur eingerastet? Ich seh da leider nicht wie das fest ist.
Auf den Bildern seht ihr was schon alles weg gebaut ist.
Wenn ich mich erinnere an den Ausbau des E ssd Antriebs dann muss ich erstmal die Kurbel usw wegbauen das die Spirale aus dem antrieb ziehen kann oder?
Der Schlitten auf der Schiene lässt sich wohl nicht Zerstörungsfrei ausbauen?
Evtl hat jemand das schonmal gemacht? Das ssd soll aufjedefall wieder rein und auch wieder funktionieren.
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/109314-schiebedachmechanik-komplett-entfernen/
Gut wie der Schlitten raus geht hab ich noch rausgefunden.
Einfach nach vorne Richtung Windschutzscheibe schieben bis er aus der Schiene flutscht...
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/109314-schiebedachmechanik-komplett-entfernen/#findComment-1447189
Als nächstes hab ich das schiebedach ganz geöffnet mit der Kurbel dann gehen die Spiralen raus.
Die sogenannte Regenrinne kann man dann auch rausziehen in Richtung Windschutzscheibe. (Bild 1)
Also ich hab das ganze mal mit nen Heißluftföhn erwärmt und mit etwas sanfter Gewalt ging die Schiene dann raus.
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/109314-schiebedachmechanik-komplett-entfernen/#findComment-1447213
