E30Dan Geschrieben: 25. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2014 Kann mir jemand verraten, wie man bei der hinteren Tür, das kleine dreieckige Fenster ausbauen kann? Danke Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109264-dreieckfenster-4-t%C3%BCrer-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2014 nu gloor! du musst erst die die grosse scheibe ausbauen. die muss komplett raus. nur in der tür versenken reicht nicht. dann musste die fensterdichtung entfernen. dann kannste die beiden schrauben die die strebe zwischen grosser und kleiner scheibe halten lösen und das untere ende richtung dach kippen. dann kannste die strebe oben am türrahmen aushängen. geht nen bissi schwer weil die strebe durch die jahre an der gummidichtung klebt.dann die dreiecksscheibe entegen der fahrtrichtung ausm rahmen ziehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109264-dreieckfenster-4-t%C3%BCrer-ausbauen/#findComment-1446729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
