316i Startet nach 3 Tagen wieder und dann Nichtmehr
Donnerfabi11
Guten Tag, Liebes E30-Forum
Folgendes Problem liegt vor letzten Sonntag wollten wir nach Steinheim Fahren jedoch Startete der Motor und ging Sofort wieder aus vondaher ging ich davon aus das es an der WFS liegt,Allerdings habe ich gestern versucht ihn zu Starten und es Blieb immer noch dabei,Als ich aber heute startete lief er erst problem los da ich dem ganzen nicht so wirklich vertraut habe hab ich den Motor nochmal aus und wieder an Gemacht lief immer noch gut Beim Dritten mal allerdings hat er nurnoch geröddelt und ist Dabei geblieben:watch::wall:
  • 3 Wochen später...
Servus aus Nieheim!
Bist du sicher das dein e30 eine WFS hat? kann ich mir nicht Vorstellen.
Alles fängt immer irgendwie mit der Spritpumpe an!
Wie lange hast du den schon?
Genug Sprit drin?
Nimm die Rückbank hoch, den Deckel hinter dem Beifahrer abschrauben und du wirst hören ob die Pumpe läuft oder nicht!
Was noch möglich ist, die Zündkabel schlagen durch, das würde man im Dunkeln sehen.
Wenn deren zustand schlecht ist, schlagen die funken durch das KAbel auf die anderen kabel oder auf die KFZ Masse durch, dadurch könnte er nicht starten oder schlecht laufen...
