E34 wegfahrsperre Bj 94 erkennen und umgehen
:smbmw:moin moin, bin gerade debei einen Motor aus einem E34 in mein E30 zubauen,
in der SA Lsite steht das der E34 die Wegfahrsperre hatte, wie kann ich das erkennen ob dieser eine hatte ? das Auto habe ich nicht mehr, nur noch Motor und kabelbaum und Steuergerät. kann ich das irgendwie am Steuergerät erkennen ? bzw am kabelbaum ?
Mfg Toni
https://e30-talk.com/topic/109181-e34-wegfahrsperre-bj-94-erkennen-und-umgehen/
  • 2 Wochen später...
die e34 ab bj 01/95 hatten die EWS II. ich hab selber auch einen mit bj.12/94 und habe zum glück einen mit EWS I, so wie der den du da "vorliegen" hast. bei diesem system funktioniert die wegfahrsperre quasi über die ZV. es gibt bei den fahrzeugen nur ein sog. sende und empfangsmodul, das quasi bei geöffneter ZV den start des motors freigibt.
hier mal ein artikel dazu: http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.micro-tronik.com%2Fautomotive%2Fbmw-general-information%2Fimages%2FThe_components_of_EWS_imageid_446.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.micro-tronik.com%2Flearning%2Ftechnical-information%2Fautomotive%2Fbmw-general-information%2Fews-understanding%2F&h=261&w=325&tbnid=2OLaCnZ5GBBtgM%3A&zoom=1&docid=V6Zn1as4NWCvKM&ei=YalQVJzPG8OsPMK2gcgG&tbm=isch&client=opera&iact=rc&uact=3&dur=899&page=1&start=0&ndsp=17&ved=0CCsQrQMwAw
https://e30-talk.com/topic/109181-e34-wegfahrsperre-bj-94-erkennen-und-umgehen/#findComment-1447497
also ist die EWS I , nicht mit im Motorsteuergerät integriert sonder über ein Extra Stg. ?
das heißt ich kann denn Motor dann auch so Starten wenn ich nur das Motorstg. verbau , mfg Toni
https://e30-talk.com/topic/109181-e34-wegfahrsperre-bj-94-erkennen-und-umgehen/#findComment-1448490
Die Wegfahrsperre funktioniert quasi über ein Sperrrelais, das Signale von der Zentralverriegelung, dem Bordcomputer und bei der Automatik über den Wählhebel erhält. All diese Komponenten können dafür sorgen, dass das Relais nicht durchschaltet. In dem Fall wird dann der Anlasser und die DME gesperrt. Es gibt kein direktes EWS Steuergerät.
Wenn man das ganze umgehen will, zum Beispiel, wenn man sich ein Auto für die Rennstrecke bauen will (weil man ja aus versicherungstechnischen Gründen nicht einfach an der Wegfahrsperre fummeln darf), kann man ein Steuergerät von einem Fahrzeug ohne Wegfahrsperre verwenden. Bei den Siemens DMEs sinds die 5WK9002er. Einfach das Relais weglassen und er sollte starten/laufen.
Bearbeitet: von GH08918
https://e30-talk.com/topic/109181-e34-wegfahrsperre-bj-94-erkennen-und-umgehen/#findComment-1448554
  • 4 Monate später...
Moin ja der anlasser dreht ja, nur ich hab keine zündfunken und die Kraftstoffpumpe wird nicht bestromt,
Also bräuchte ich jetzt ein anderes stg, ich hab ein Bosch drin.
Mfg toni
https://e30-talk.com/topic/109181-e34-wegfahrsperre-bj-94-erkennen-und-umgehen/#findComment-1478211
