Depo DE Scheinwerfer und SWRA
BMWStreethunter
moin moin,
weiss jemand von euch ,ob die Depo nachbauscheinwerfer ( weiss, wie OEM ) mit den Chromringen der SWRA kompatibel sind und ob der Halterahmen die beiden löcher für den Wischermotor hat?
Mein 4 Türer fährt links mit Bosch, rechts mit Hella, bei beiden an den Stellschrauben nichts mehr machbar, aber dennoch viel zu tief eingestellt. (Die elektr. LWR bringt auch keine Abhilfe)
Vielen Dank -
Jap, hab bei meinen auch die SWRA dran gebaut, Löcher sind da, nur musste ich ein Kabelhalterungsklips wegmachen, da die den so positionierten, dass es nicht genau passte, man kann aber auch gut ohne leben ;-)
Du musst nur damit rechnen, dass die Scheinwerfer eher beschlagen bei häufigem Wischbetrieb.
Ach und für die Ringe gibt es keine Arretierungnasen, aber die klemmen auch so ganz gut.
XX
Ich habe auch Depo und SWRA. Geht super, sind dicht (Schrauben nachgezogen) und Haltenasen für die SWRA-Ringe haben die auch. Nur der eine Standlichtstecker rutscht immer raus.
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
