Kompressionsprüfer in Berlin
Hi Leute! Ich suche jemanden, der mir einen Kompressionsprüfer für paar Stunden ausleiht im Raum Berlin. Mein Roller will nicht anspringen und bevor ich orgiastisch irgendwelche Sachen tausche, möchte ich erst die Kompression prüfen.
Habe bei Amazon geschaut und die Rezensionen für Prüfer im Bereich bis 50€ sind nicht sehr viel versprechend.
Sonstige Tips sind willkommen :)
Nur so am Rande... ZK funkt, Luft wird angesaugt, 2T-Öl auch, Sprit ebenso aber er zündet nicht. Kompression hab ich mit dem Daumen gemessen, es kommt Druck aber mehr nicht. Könnte ich den Block mal von außen nass machen und beim Betätigen des Anlassers schauen, ob es von irgendwo blubbert?
https://e30-talk.com/topic/109069-kompressionspr%C3%BCfer-in-berlin/
Zündkerze schon gereinigt und auch fest reingeschraubt?
Bei meiner Schwalbe war die lose, da kam die erst nach 10 mal Kicken + Startvergaser.
Festgeschraubt, springt wieder auf den ersten Kick an :)
https://e30-talk.com/topic/109069-kompressionspr%C3%BCfer-in-berlin/#findComment-1444580
Hab mir jetzt einen Kompressionsprüfer bei Amazon bestellt! Startpilot wäre noch eine Möglichkeit, geht auch Bremsenreiniger?
Kerze ist neu, Batterie war aber schon ziemlich leer beim Tausch, ich probiere es demnächst wieder.
https://e30-talk.com/topic/109069-kompressionspr%C3%BCfer-in-berlin/#findComment-1444744
