Querlenkerlager Geschrieben: 12. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2014 Servus! Mal ne Frage zu den Seitenblinkern beim E30 in den Kotflügeln. Momentan sind bei mir Kotflügel ohne Blinker verbaut, habe hier aber noch zwei Kotflügel zum umlackieren für meinen mit Seitenblinkern. Wie schließe ich die denn am besten an? Kann ich die einfach mit an die Blinker in der Stoßstange anklemmen oder macht das das Relais nicht mit? Klar könnte ich auch das Relais mit einem Anschluss mehr nehmen, also das mit 4 statt 3, aber das ist schon verbaut, für die abnehmbare AHK. Und meines Wissens nach, gibt es kein Relais mit 5 Pins, oder? Danke schonmal für eure Hilfe! Gruß Patrick Zitieren :smbmw:Teile die ich momentan suche:- elektrische Leuchtweitenregulierung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109032-frage-zu-den-e30-seitenblinkern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 12. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2014 Links unter dem Armaturenbrett und rechs im Handschuhfach sind die Anschlüsse für die Seitenblinker. Diese hat soweit ich weiß jeder E30. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109032-frage-zu-den-e30-seitenblinkern/#findComment-1444221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
