WarHawk Geschrieben: 11. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2014 Ich hab folgendes Problem mein guter E30 springt nur im kaltstart gut an wenn er warm is kann das schon mal ein zwei Minuten dauern aber das is nocht nicht genug...Im Kaltstart hält er seine Leerlaufdrehzahl aber je wärmer er wird desto schlimmer wird es dann fängt das "stottern und schwanken" an bis er schließlich ausgeht und auf betriebsttemperatur passiert das sobald man auskuppelt oder in den leerlauf schaltet... Nun zu meinem Motor es ist ein M60 Block mit Köpfen vom m62B44.... Getauscht habe ich LMM; Kardan und Nockenwellensensor; Zündkerzen und das Leerlaufregelventil.... Und geholfen hat davon nichts Er bringt volle leistung qualmt nicht braucht kein öl.... alles gut aber es Nervt also bitte HILFE!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109019-hilfe-mein-344i-geht-im-stand-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 11. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2014 M62 block mit m60 köpfen hätte mehr Sinn.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109019-hilfe-mein-344i-geht-im-stand-aus/#findComment-1443989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 11. Oktober 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2014 Kühlwassertemperatursensor fürs DME viell. Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109019-hilfe-mein-344i-geht-im-stand-aus/#findComment-1444021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
