Benzingeruch bei offenem Fenster
Hallo zusammen
Ich habe festgestellt, dass mein Innenraum nach Benzindämpfen riecht.
Was mich wundert, dass es nur bei offenem Fenster und währed der Fahrt auftritt.
Dachte schon an die Benzinleitung unter der Ansaugbrücke, aber dann müsste man es doch auch im Motorraum und durch die Lüftung riechen oder ?
Im Motorraum -> kein Benzingeruch
Fenster zu -> kein Benzingeruch
Am Radkasten HR -> kein Benzingeruch
Fenster auf im Stand -> kein Benzingeruch
Fenster auf währernd der Fahrt -> da stinkts :(
Ist übrigend unabhänig ob ich 10L oder 60L im Tank habe.
Könnte es sein, dass eventuell die Benzinpumpe oder der Deckel undicht ist ?
Dass dann quasi während der Fahrt die Luft reinstömt und unter der Rückbank die Dämpfe aufwirbelt ?
Wäre meine einzige Idee, aber ich bin sicher ihr wisst mehr.
Danke für Hilfe:drive:
https://e30-talk.com/topic/109017-benzingeruch-bei-offenem-fenster/
Sind die Schläuche denn trocken? Da würde ich schauen anstatt mich auf müsste ja auch durch die lüftung riechen verlassen. Zumal ich den Ansatz nicht verstehe. Die Lüftungsgitter unter dem scheibenrahmen ziehen ja gerade keine Luft aus dem Motorraum. Die wird durch visko usw eher nach unten rausgedrückt denke ich mal... und da es warme Luft ist steigt sie auf und ist dann ggf durchs Fenster zu riechen. Rückbank ist ja schnell hoch genommen wenn es da trocken ist kannst du das auch ausschliessen
https://e30-talk.com/topic/109017-benzingeruch-bei-offenem-fenster/#findComment-1443968
Lass doch mal dein Auto im stand laufen und schau dir alle Benzin Leitungen an die am Auto verlaufen. Lass im Notfall noch jemanden am Gas spielen dann wirst du bestimmt fündig.
Ich hatte schon mehrere leckagen an meinem Auto, manchmal sind das so kleine Löcher, dass das Benzin beim rauslaufen gleich verdampft ist.
Auch ist mir scho passiert, dass die Schelle an der einspritzleiste beim bewegen des schlauches nicht 100% dicht War und so der Gestank beim fahren entstanden ist. (Musste lange suchen bis ich es hatte)
https://e30-talk.com/topic/109017-benzingeruch-bei-offenem-fenster/#findComment-1444093
Der Grund warum es nur bei Fahrt und offenem Fenster auftritt ist wohl das es nur dann auch Verwirbelungen durch eben das offene Fenster gibt.
Ich würde mal unter den Deckel der Benzinpumpe schauen, da liegt sicher das Problem.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/109017-benzingeruch-bei-offenem-fenster/#findComment-1444308
