Hardy- Gelenkscheibe die 100ste - jedoch mit 8-Ender
Hallo.
Ich weiß, das Thema wurde schon bis zu erbrechen diskutiert und beschrieben, jedoch nur im "Orginalbereich"
Hier mal die Frage zu einem Exemplar mit kleiner Leistungssteigerung.
Die Scheibe ist eben mal knappe 1200 km alt und hat sich in Wohlgefallen aufgelöst.
Der Defekt hat auch gleich die Gummilager der Getriebestütze mit gehimmlet :cry:
Prima, Bock steht wieder bis die Teile da sind, da keiner die Dinger da hat.
War meiner Meinung nach falsch verbaut und hab nun neu verbaut und würde gerne eure Meinung hören ob ich richtig liege, denn die Kraftübertragung sollte ja vom Getriebe in den verstärkten Bereich der Gelenkscheibe und dann in den Kardan gehen.
Für mich macht das nur so Sinn wie nun verbaut, lass mich aber gerne belehren.
Gruss
Olly
Suche aktuell folgende Teile:
- komplette Lederaussattung in perlbeige
- Sportsitze in Stoff perlbeige, nur Wangen sollten top sein, Rest egal
in entsprechnd gutem Zustand, freue mich über jedes vernünftige Angebot
https://e30-talk.com/topic/109006-hardy-gelenkscheibe-die-100ste-jedoch-mit-8-ender/
Ja, falsch verbaut. Das Zeug gibts ab Lager Stahlgruber bei uns von Meyle oder FEBI, innerhalb von einem Tag von Lemförder, bei BMW innerhalb von einem Tag.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/109006-hardy-gelenkscheibe-die-100ste-jedoch-mit-8-ender/#findComment-1443823
Bild 1 Defekte Hardyscheibe war falsch verbaut
Bild 2 Eingebaute Hardyscheibe ist richtig verbaut
Es befinden sich sechs Pfeile auf der Aussenseiten der Scheibe, wovon 3 in Richtung Getriebeflansch
und 3 in Richtung Kardanwellenflansch zeigen müssen.
siehe:
http://e30-talk.com/antrieb/t-hardyscheibe-richtig-oder-falsch-verbaut-116453.html
Auf dem Bild in Post #1 kann man auch einen Pfeil auf der Aussenseite der Scheibe erkennen.
Klaus
https://e30-talk.com/topic/109006-hardy-gelenkscheibe-die-100ste-jedoch-mit-8-ender/#findComment-1443869
