SMHeli Geschrieben: 9. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2014 Hallo alle zusammen, erstmal großes Lob an das Forum - viele Dinge konnte ich so schon in Erfahrung bringen die mir bei meinem E30 Cab weiter geholfen haben.Aber nun zu meinem kleinen und doch sehr großen Problem. Ich dachte ich tu' mir und meinem Wagen etwas gutes wenn ich ihm für die kalte Jahreszeit ein Hardtop spendiere (anstatt das Softtop dieses Jahr noch zu reparieren). Mein Problem ist das es im vorderen Bereich der Seitenscheiben leider auch innen nass wird. Ich habe mir das jetzt schon mehrfach angesehen und würde den Bereich an dem sich Tür-, Hardtop- und A-Säulendichtung treffen als vermeindlichen Verursache markieren - nur leider kann ich das Hardtop an den Bolzen verstellen wie ich will. Das Dach bleibt undicht Ist hier vielleicht jemand der mir den entscheidenden Tipp geben kann oder zufällig aus dem Raum Mannheim/Worms/Darmstadt kommt der mir vielleicht auch persönlich weiter helfen könnte? Danke Euch allen schonmal und hoffentlich bekomm ich das bald in den Griff - mein schönes Cab :( Liebe Grüße, Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108984-cabrio-hardtop-undicht-dringend-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jonas318i Geschrieben: 9. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2014 hatte das gleiche problem bei meinem wiesmann hardtop ich hatte den gedanken das das hardtop zu weit hinten sitzt also hab ich alle verriegelungen geöffnet und hinten gegen die c Säule des hardtops außen gedrückt gleichzeitig hat eine 2te person vorne beide verriegelungsbügel geschlossen danach die beiden hintendas dach stand etwa einen halben zentimeter weiter vorne und ist seither wasserdicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108984-cabrio-hardtop-undicht-dringend-hilfe/#findComment-1443553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SMHeli Geschrieben: 9. Oktober 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2014 Hallo Jonas, danke Dir für den Tipp! :)Ich habe nun vorhin nochmal die Höhe vom Hardtop zu Karosserie erhöht sodass die Türscheiben saugend unter die Gummikante des Hardtops greift. Nun scheint es dicht zu sein - lediglich die in der Anleitung beschriebenen 3-7mm zwischen Hardtopunterkante und Karosse kommen bei weitem nicht hin...Mal schauen, habe jetzt Handtücher mit einem Zewa oben drauf an den Stellen reingelegt an denen es vorhin rein getropft hatte. Hoffe nur, dass es das nun gewesen ist.Ansonsten kommt morgen dein "Trick" zur Anwendung und weiter mit der Ursachenforschung... LG Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108984-cabrio-hardtop-undicht-dringend-hilfe/#findComment-1443673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
