marcel325iC Geschrieben: 20. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2014 Hallo,ich hoffe hier kann mir Jemand einen guten Tip geben.Heute auf der Autobahn fiel mein Blinker komplett aus. Weder auf der rechten noch linken Seite passierte etwas beim blinken. Die Warnblikanlage funktionierte zu diesem Zeitpunkt problemlos. Am Ziel angekommen funktionierte auf einmal auch die Warnblickanlage nicht mehr. Nach Prüfung war die Sicherung (ich glaube 24) durchgebrannt. Neue rein und die Warnblickanlage lief wieder. Meine Blinker versagen jedoch weiterhin den Dienst. Das Relais arbeitet auch nicht, wenn ich einen Blinker betätige. Bei der Warnblinkanlage hört man das Relais so wie es sein soll. Habe den Blinkstock mal durch den alten ersetzt, keine Änderung.Anschlüsse und Masse sehen alle gut aus, ebenso die Verbinder, konnte kein lockeres Kabel finden.Kann dies evtl. doch noch von dem Warnblinkschalter ausgehen? Danke für eure Tips Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108674-warnblickanlage-okay-blinker-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marcel325iC Geschrieben: 20. September 2014 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2014 Wie blöd kann man(n) sein.Sicherung 4 defekt, war nicht zu erkennen, erst ein durchmessen ergab es ;-(( grmpf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108674-warnblickanlage-okay-blinker-ohne-funktion/#findComment-1439832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
