Habe einen Kabelbaum und elektrische spindelheber für meinen zwei Türer VfL da. Habe noch nie solche teile eingebaut und daher meine frage. Gibt es irgendwo eine aussagekräftige Anleitung ?
Aktuell ist das Fahrzeug ohne zv, somit müsste ich den mitgelieferten Kabelbaum mit einbauen. Was genau benötigt man dazu ?
Habe die zwei Spindeln mit Motor, Kabelbaum links und rechts und Schalter da. Kein Relais (gab es das beim VfL schon ?) und die türkontakte Schalter sind auch dabei (hängen am Kabelbaum).
Wie läuft das genau ab ? Türpappen raus, Kabel unter dem Teppich verlegen Richtung türkabelbaum, anschließen am ausstattungs Stecker, und dann ? Wie ist der Hand fensterheber befestigt und wie wird der e fh an der Tür fest gemacht ?
Wenn jemand nen link für mich hat wäre das Super.
MfG Matthias
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/108672-frage-zu-efh/
sind die Heber vom VfL? wenn nicht wirst du glaub ich die Scheiben vom NFL brauchen.
Ansonsten der sehr hilfreich. http://www.konacoast.nl/clients/bmw/elektrische%20ramen.pdf
https://e30-talk.com/topic/108672-frage-zu-efh/#findComment-1439771
Beides VfL, das Auto und die Spindeln. Ansonsten hätte ich scheren angesprochen ;)
Vielen Dank für den link ich werde mich mal durchlesen.
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/108672-frage-zu-efh/#findComment-1439772
