Motor bremsanlage
Hallo e30 kollegen ich hab kleine probleme an meinem 320i baujahr 1988 mit g kat und nachgerüstetem kaltstartregelventil. Und zwar fängt er bei einer bestimmten temp an zu schaukeln so im blauen bereich noch hört aber nach so 2 - 3 min wieder auf ausserdem wird er unruhig, fast das gleiche verhalten wenn ich schnell und oft nacheinander auf die bremse dramp hab schon ne menge gewechselt deshalb schreib ich was alt ist lmm ist bestimmt schonwieder 10 jahre alt drosselklappe kaltstartregelventil leerlaufregelventil ist sicher auch schob wieder 2 -4 jahre alt allerdings habe ich das alte noch da das laut wiederstandswerte noch in ordnung ist und auch leicht läuft dort macht er das gleiche zündspule ist noch die erste genauso wie die zündkabel steuergerät und der falkenbalk zum lmm allerdings hat dieser zwar schon leichte risse aber keinen der durch geht werde ihn bald auch ersetzen. Dann der kraftstoffdruckregler ist auch noch alt. Er macht diese schauklerei nur im leerlauf. Was ich dazu sagen muss wir haben mal die abgasanlage bis zum krümmer ausgebaut und haben endeckt das eine der dichtungen ab kat total am arsch war. Haben dann alle dichtungen ersetzt die eine am kat ist zwar immernoch etwas undicht aber nur ein kleines bisschen dazu kommt noch das ich im endtopf ein loch hab wir haben zwar ein blech drauf geschweisst bei dem uns leider das gas ausging und es deshalb auch noch nicht ganz dicht ist. normalerweisse ist doch der gegendruck am auspuff so gross das man den auspuff nicht zu halten kann ohne das irgendwo an der hand die abgase weiter ausströmen bei mir jedoch kann man ihn zuhalten ohne das was passiert ich denke dass das alles dan aus dem loch strömt können die probleme davon kommen das die abgasanlage kein richtigen gegendruck mehr bringt?
Freue mich um jede antwort und hoffe ihr könnt mir helfen da ich nicht mehr weiter weiss.
Vielen dank schonmal im vorraus.
Bearbeitet: von e30bj88
https://e30-talk.com/topic/108653-motor-bremsanlage/
