Zöppelsuse Geschrieben: 16. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2014 Hallo Gemeinde, ich hab ein großes Problem mit meinem ix. Er läuft immer mal wieder nicht auf allen Pötten, er ruckelt und muckt, läuft unrund und dann läuft er wieder als wenn nichts wäre. Er springt auch öfters sehr schlecht an, ob das zusammenhängt weiß ich nicht. Das Zündgeschirr wurde gewechselt, ein gebrauchtes Ersatzteil...weil laut eines Mechanikers das Kabel vom 6. Zylinder ne Macke hat, ne neue Zündkerze gabs auch. Das Problem besteht nach wie vor. Woran könnte es noch liegen, bleibt eigentlich nur die Benzinversorgung, oder? LGZuppel Zitieren [Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108619-zeitweise-z%C3%BCndaussetzer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 16. September 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2014 Es gabeine neue Zündkerze?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108619-zeitweise-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1439000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zöppelsuse Geschrieben: 16. September 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2014 Es wurden alle getauscht....half auch nichts. Falsch ausgedrückt, sorry. Zitieren [Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108619-zeitweise-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1439001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 16. September 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2014 Hi! Gebrauchte Zündkabel sind nicht unbedingt der "Hit" um Fehler auszuschliessen denke ich, oder bist du dir sicher das diese i.O. sind? Ansonsten könnte es (so war es bei mir vor Jahren) die Benzinpumpe sein bzw. auch der Filter dicht ?!? Weitere Ursachen wie z.B. Drosselklappe sind denkbar, wobei ich nicht genau weiß ob dies mit "Ausetzern" in Verbindung gebracht werden können.. Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108619-zeitweise-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1439002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zöppelsuse Geschrieben: 21. September 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2014 So, Zündgeschirr gewechselt....keine Veränderung....Zündkerzen getauscht.....keine Veränderung.....Ratlosigkeit.... Einfach mal Liqui Moly Injektion Cleaner gekauft...reingekippt...der Motor schnurrt wie ein Kätzchen und springt auch wieder ohne Zickereien an.... So simpel kanns manchmal sein http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_5110.html?Opendocument&land=DE&vcmstemplate=mobile&redirect=1 Zitieren [Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108619-zeitweise-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1439954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
