Maße Serien-Federn
Serienfeder 4 Zylinder NFL (316i, 318i):
Tonnenfeder
Länge: 250mm
Drahtstärke: 13,5mm
7 Windungen
Schraubenfeder
Länge: 378mm
Drahtstärke: 11,75mm
Durchmesser: 145mm
7 Windungen
https://www.autoteile-guenstig.de/autoteile/Federn-Serie-und-Tieferlegungsfedern-BMW-3-E30-316-i-Bj-091987-061991-100-PS-73-kW-10100113000002100000000000000.html
Es gibt auch noch verstärkte Ausführungen und verschiedene Federn für z.B. Klimaanlage, Anhängerfederung usw.
https://e30-talk.com/topic/108516-ma%C3%9Fe-serien-federn/#findComment-1437549
Dankeschön.
so, nun noch eine Frage, ich habe hier einen Satz Serien Federn liegen,
Länge hinten sind 250mm, Vorne haben sie um die 350mm, denke jedoch dass die vom 6Zylinder kommen, da 7 Windungen.
Passt die Länge?
Und was würde passieren wenn ich den Satz bei mir verbaue?
mfg
https://e30-talk.com/topic/108516-ma%C3%9Fe-serien-federn/#findComment-1437563
Gerne.
Die Federn vom 6 Zylinder (325i) haben laut dem einen Teileshop an der Schraubenfeder vorne 12mm Drahtstärke und die 4 Zylinder (316i NFL) 11,75mm. Die Anzahl der Windungen ist bei beiden Schraubenfedern auch gleich. Am besten wäre es wahrscheinlich die Drahtstärke mit einem Messschieber nachzumessen.
Bei den Schraubenfedern beträgt die Länge bei 6 Zylindern 375mm laut der einen Seite, aber vielleicht haben sich deine Federn auch gesetzt.
Passen sollte das schon, aber aufgrund des höheren Gewichtes an der VA bei 6 Zylindern und den verschiedenen Bauformen und Ausführungen gibt es einige Unterschiede zwischen den 4 Zylinder- und den 6 Zylinder-Federn. Das Ganze dürfe bei einem 316i, wenn es Federn vom 6 Zylinder sind, nicht gut harmonieren, also ist das nicht zu empfehlen.
325i:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/browse/rear_axle/set_coil_springs/
316i:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/316i-M40/1990/browse/rear_axle/set_coil_springs/
Erfahrungen habe ich damit noch keine gemacht, aber ich bin momentan auch auf der Suche nach einem neuen Fahrwerk und deshalb habe ich mich ein wenig informiert.
MfG Roland
Bearbeitet: von roland24
https://e30-talk.com/topic/108516-ma%C3%9Fe-serien-federn/#findComment-1437582
