Neue lambdasonde - ohne passenden Stecker
Ich habe die Tage im Netz eine lambdasonde für meinen m40 bestellt.
Diese kam jetzt und ich musste erschrocken feststellen dass dort kein bmw Stecker dran ist sondern nur lose Kabel mit quetschverbindern.
Was haltet ihr davon?
Habt ihr Erfahrungen damit?
Soll ich die nehmen und den alten Stecker mit genug Kabel einfach abmachen und mit der neuen verbinden oder lieber zurückschicken und ne neue kaufen?
https://e30-talk.com/topic/108504-neue-lambdasonde-ohne-passenden-stecker/
Ich habe damit Erfahrungen... und zwar nur Schlechte!
1x Audi und 2x BMW Zubehör-Billig-Sonden und keine funktionierte richtig. (egal ob gecrimpt oder gelötet)
Entweder ich hatte das unglaubliche Pech 3x defekte Sonden erhalten zu haben oder die Dinger sind wirklich fürn A...ch
Hab dann jeweils eine original Sonde gekauft und alle Probleme waren weg
https://e30-talk.com/topic/108504-neue-lambdasonde-ohne-passenden-stecker/#findComment-1437456
Hmm, würde mich interessieren wie du Konstantandraht gelötet hast!
https://e30-talk.com/topic/108504-neue-lambdasonde-ohne-passenden-stecker/#findComment-1437458
Du hast die Auswahl:
1. Bei BMW eine neue kaufen mit Stecker und Kabel in der richtigen Länge ~150€ zu kaufen
2. Eine Lamdasonde aus dem Zubehör, zum crimpen für 40€ und da den Stecker dran crimpen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/108504-neue-lambdasonde-ohne-passenden-stecker/#findComment-1437460
Per Lötkolben, Flussmittelpaste und SN/AG/CU Lötdraht (ja... BLEIFREI sogar)
Und jetz erklär du mir mal, warum man Konstantan nicht löten kann?
Hab ich auch nur bei der zweiten BMW Sonde probiert, da die erste ja mit crimpen nicht wirklich ging...
https://e30-talk.com/topic/108504-neue-lambdasonde-ohne-passenden-stecker/#findComment-1437469
Es gibt von NGK/NTK Lambdasonden mit und ohne Stecker.
So eine fahre ich seit einigen Jahren selber und die laufen super.
Bezogen hatte ich sie über Wessels+Müller Autoteile.
Im Wikipedia hatte ich mal einen Katalog dazu eingestellt (Rubrik "L") welcher alle
Fahrzeugmarken umfasst und dazu die genauen Maße und Kabellängen preisgibt.
Ich weiß nicht wie heute die Preise zwischen Bosch und NTK/NGK liegen, wahrscheinlich
wird die von NTK/NGK aber günstiger als eine Bosch , aber trotzdem mit Stecker
ausgestattet sein.
Vom Sondenkörper her ist sie viel kleiner als die Bosch.
Bisher habe ich keinerlei Probleme damit.
Edit sagt:
Für 318i sollte es die NGK 0273 sein, die Du brauchst.
Bei Ebay habe ich sie für rund 80 Euro gesehen, die Bosch ist nen 10er teurer.
Natürlich sollte man Ebay nicht als Maß für Preisvergleiche heranziehen, in
diversen Teileshops gibt es sie bestimmt noch etwas preisgünstiger, denke ich.
Bearbeitet: von choppa
https://e30-talk.com/topic/108504-neue-lambdasonde-ohne-passenden-stecker/#findComment-1437484
Bosch Lambdasonde ohne Stecker, mit Schraubklemmen zum Verbinden dabei.
Funktioniert tadellos. Preis um 65 Euro.
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/108504-neue-lambdasonde-ohne-passenden-stecker/#findComment-1437495
Das stimmt wohl.
Ich hab seinerzeit leider keine mit Stecker gefunden, wohl zu dusselig angestellt... :(
https://e30-talk.com/topic/108504-neue-lambdasonde-ohne-passenden-stecker/#findComment-1437598
