Welcher Codierstecker 06/86 325i Katlos
Dantler
Servus Leute,
Bei meinem 325i Katlos Limo Bj 06/86 wurde der Tacho getauscht. Erst zeigte der Tacho viel zu viel Drehzahl an(Der Codierstecker vom 318is war verbaut, weiss die nummer gerade nicht) , dann habe ich den 3-13er 325iKAT Codierstecker eingebaut den ich noch über hatte, und laut meinen Berechnungen (Getriebeübersetzung/Diff/Radumfang usw.) zeigt er jetzt zu wenig Drehzahl an (ca. 300-500 1/min). Auch im Leerlauf ist der Zeiger zwischen dem Leerlaufstrich und 0, je nach Drehzahl erhöht sich dann die Abweichung.
Laut ETK gehört der 3-10er rein (Teilenummer 62 11 1 377 670), was laut dieser Liste
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-codiersteckerliste-fuer-die-instrumentenkombi-55741.html
stimmt, jedoch laut dieser Liste
http://e30-talk.com/attachments/e30-wikipedia/164751d1391510773-tacho-bc-kodierstecker-01.jpg
nicht, da der Tank (das weiss ich auch nicht ganz genau) vermutlich 55L hat. Das sollte dann der 3-9er sein.
Weiss jemand hier mehr?
Viele Grüße
Flo
  • 1 Jahr später...
Hi. Ist schon etwas her, aber wie hast du dein Problem gelöst? Fährst du mit dem Kodierstecker vom Kat-Modell oder dem Kodierstecker vom Katlos-Modell?
Gruß,
Daniel
Bearbeitet: von haddock
Meiningen bleibt malachit :smbmw:
