M30 probs
Moin
Hab nen 335i umbau m30 der schwer anspringt.
Zieht man den Stecker vom Blauen Temp Fühler ab springt er ohne probs an...
Kurbelwellen Impulsgeber 570ohm pin 1u3 kann ich nicht messen bei keinem meiner Fahrzeuge soll angeblich 100kohm haben
Kalt springt er auch mit lange Nudeln so an dreht aber bei beiden Varianten nicht aus ... mit Stecker drauf bis 4000 vollgas ... Stecker abgezogen 5200 touren aber Schleppend ...
Bei beiden mit Halbgas alles top ...
mfg Peter
https://e30-talk.com/topic/108327-m30-probs/
Dein Text ist schwer zu lesen... :-o
Aber höchstwahrscheinlich ist einfach der Temperaturfühler defekt! Ein sehr häufiges Problem...
Dieser kann auch sehr einfach nachgemessen werden -> gibt irgendwo eine Tabelle mit Widerstandswerten inkl. zugehöriger Temperatur.
https://e30-talk.com/topic/108327-m30-probs/#findComment-1435007
