Henter Geschrieben: 27. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2014 Servus, hab hier noch ein Getriebe welches ich nicht richtig zuordnen kann.Habe nach den Nummern gegoogelt, allerdings kein definierte Auskunft bezüglich 5-Gang Sport oder Schon erhalten. Hier die Daten:262.0.0510.90 in der Nähe steht 225 und 2.3laut einigen Foren sind diese Nummern aber unbrauchbar...stimmt das? hier noch eine Nummer an der Glocke:005235 AC M Es handelt sich um ein 3 teiliges Getriebe welches am M30B35 verbaut war. Wohl aus einem 735i e23 oder e32... Vielleicht kann jemand helfen? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 1. September 2014 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 Servus, kann mir denn keiner Infos über das Getriebe geben? Wo sind die Spezis gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 1. September 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 (bearbeitet) Hallo.... Info´s über Getriebe gibt es nicht wirklich viel und die von Dir genannte Bezeichnung" 262.0.0510.90 in der Nähe steht 225 und 2.3 " sagt nichts über´s Getriebe auswie Du schon festgestellt hast sondern nur über das Gehäuse wie ich mal gelesen habe. Ich versuche es Dir mal über das Ausschlußverfahren zu erklären. Wenn es ein Sportgetriebe ist kann man über das Schaltschema Rückschlüsse ziehen, weilder erste Gang links hinten liegt sowie über das Übersetzungsverhältnis der einzelnen Gänge. Übersetzung Sportgetriebe: 1. 3,722. 2,403. 1,774. 1,265. 1,00 635CSi Bj.1982-1987 Quelle: Alle BMW Automobile seit 1928 Werner Oswald/Eberhard Kittler Wenn Du z.B. den ersten Gang einlegst und die Getriebeausgangswelle 10 Umdrehungen drehstdann macht die Getriebeeingangswelle 37,2 Umdrehungen. Außerdem ist der 5. Gang 1:1 übersetzt. Übersetzung Normal/Schonganggetriebe: 1. 3,822. 2,203. 1,404. 1,005. 0,81 635CSi Bj.1982-1987 Quelle: s.o735i Bj.1986-1992 Andere Übersetzungen sprechen dann eher für ein normales/Schonganggetriebe. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Viele Grüße Klaus Bearbeitet: 1. September 2014 von Klaus335iT Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
paco_montana73 Geschrieben: 1. September 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 Hallo kannst du mir ein Bild von dem hinterteil der Getriebe schicken?Da wo die Schaltstange befestigt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 5. September 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2014 Servus, vielen danke für die Hilfe. Ich mache heute abend direkt ein Foto und stell es mal rein. Ich versuche mich mal an dem Ausschlussverfahren, vielleicht klappt es ja Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
