Was ist das für ein Getriebe?
Servus,
hab hier noch ein Getriebe welches ich nicht richtig zuordnen kann.
Habe nach den Nummern gegoogelt, allerdings kein definierte Auskunft bezüglich 5-Gang Sport oder Schon erhalten.
Hier die Daten:
262.0.0510.90 in der Nähe steht 225 und 2.3
laut einigen Foren sind diese Nummern aber unbrauchbar...stimmt das?
hier noch eine Nummer an der Glocke:
005235 AC M
Es handelt sich um ein 3 teiliges Getriebe welches am M30B35 verbaut war. Wohl aus einem 735i e23 oder e32...
Vielleicht kann jemand helfen?
Grüße
https://e30-talk.com/topic/108298-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-getriebe/
Hallo....
Info´s über Getriebe gibt es nicht wirklich viel und die von Dir genannte Bezeichnung
" 262.0.0510.90 in der Nähe steht 225 und 2.3 " sagt nichts über´s Getriebe aus
wie Du schon festgestellt hast sondern nur über das Gehäuse wie ich mal gelesen habe.
Ich versuche es Dir mal über das Ausschlußverfahren zu erklären.
Wenn es ein Sportgetriebe ist kann man über das Schaltschema Rückschlüsse ziehen, weil
der erste Gang links hinten liegt sowie über das Übersetzungsverhältnis der einzelnen Gänge.
Übersetzung Sportgetriebe:
1. 3,72
2. 2,40
3. 1,77
4. 1,26
5. 1,00
635CSi Bj.1982-1987 Quelle: Alle BMW Automobile seit 1928 Werner Oswald/Eberhard Kittler
Wenn Du z.B. den ersten Gang einlegst und die Getriebeausgangswelle 10 Umdrehungen drehst
dann macht die Getriebeeingangswelle 37,2 Umdrehungen. Außerdem ist der 5. Gang 1:1 übersetzt.
Übersetzung Normal/Schonganggetriebe:
1. 3,82
2. 2,20
3. 1,40
4. 1,00
5. 0,81
635CSi Bj.1982-1987 Quelle: s.o
735i Bj.1986-1992
Andere Übersetzungen sprechen dann eher für ein normales/Schonganggetriebe.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Viele Grüße
Klaus
Bearbeitet: von Klaus335iT
https://e30-talk.com/topic/108298-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-getriebe/#findComment-1435706
Servus,
vielen danke für die Hilfe. Ich mache heute abend direkt ein Foto und stell es mal rein.
Ich versuche mich mal an dem Ausschlussverfahren, vielleicht klappt es ja :-)
https://e30-talk.com/topic/108298-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-getriebe/#findComment-1436562
