Helldriver Geschrieben: 20. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2014 hallo bin neu hier.ja mein 318is springt nicht mehr an.nachdem er morgends nicht ansprang habe ich nur die Haube auf und zu gemacht da lief er. an der nachsten Kreuzung das selbe.bin noch nach hause gekommen und jetzt springt er garnicht mehr an.Habe schon alle 3 Relais und Steuergerät getauscht.am Benzinpumpenrelai Klemme 30 liegt KEIN Dauerplus an. ADAC war auch schon da,mit dem geichen Ergebnis. ER hat KEINEN Funken und die Benzinpumpe läuft auch nicht. Hat jemand sowas schonmal gehabt?oder hat noch einen Tipp??Bin für alle Tipps dankbar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 20. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2014 massekabel am motorhalter ab ?!? Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kahuna Geschrieben: 20. August 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2014 Klemme 30 sollte eigentlich immer am Kraftstoffpumpen- sowie dem DME-Relais anliegen. Wird nicht geschaltet und ist, glaub ich, auch nicht abgesichert. Nimm mal die Kunststoffabdeckung an der Spritzwand runter. Evtl. liegt da was im Argen. Würde vielleicht auch den Effekt mit der Motorhaube erklären. Batterie-Pol fest setz ich jetzt mal voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Helldriver Geschrieben: 21. August 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2014 ja das habe ich auch schon nachgeschaut das ist aber alles in ordnung.laut ADAC Laptop Schaltplan ist der Dauerstrom DME und Pumpe hinten rechts im Kofferraum mit ner Haupsicherung abgesichert,der Mann wusse aber schon das da keine ist. Habe im forum nochmal gesucht,da schreinb jemand das an K30 kurz Strom anliegt,Fällt und nachdem der kurbelwellensensor sein OK gibt das Steuergerät auf K30 dauerstrom schaltet. Aber warum heist das dann Dauerstrom? Werde heute noch mal alle Pole,Masse und Kabel nachgehen und den Kurbelwellensensor tauschen.Melde mich dann..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Helldriver Geschrieben: 23. August 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2014 ich glaube es NICHT am batteriepluspol habe ich alle alle 3 plusanschlüsse richtig sauber gemacht und jetzt läuft er wieder. Danke für die tipps war nur nicht Masseanschluss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
