Dämpferfrage ???
Hi
Da meine Dämpfer hin sind, und ich neue benötige, frage ich mich jetzt, welche ich nehmen sollte. Zur Zeit fahre ich H&R Federn, HA mit Koni Gelb, VA weiß ich nicht, könnte original sein.
Da mir die "gelben" etwas zu hart sind, hatte ich an Koni rot gedacht. Was gibt es da für Erfahrungen mit, alternativen?
Sollte ich dann gleich gekürzte Dämpfer nehmen (tieferlegung beträgt ca. 40-50mm) oder haben gekürzte ein Vor/ Nachteil.
Gruß Sobi
https://e30-talk.com/topic/10812-d%C3%A4mpferfrage/
Hi,
schau mal hier ...http://www.duwrepair.de/pls/duwr_01/P_Otto_Eweb.Entry?P=homeduw
die haben einmal im Monat Rabatt auf Stoßdämpfer.
Ich persönlich hab die Kayaba Exel-G ...nun setze ich hinten nich mehr auf .
ULTRA SR sind die Härteren. Infos unter http://www.kayaba.de/navigation/index.php
Gruß Guido
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg
https://e30-talk.com/topic/10812-d%C3%A4mpferfrage/#findComment-103627
Aaaalso,
nu ma langsam.
Das die gelben Konis an der Ha zu hart sind kann eigentlich nur die Ursache haben, das die jemand zuviel zugedreht hat. Eine halbe bis1 Umdrehung zu kann keinesfalls als hart empfunden werden und ist für das Fahrverhalten empfehlenswert.
An der VA würde ich die Bilstein M-Tech empfehlen, zwar straff abgestimmt, je nach Version der M- Tech aber auch weicher, aber unbedingt zu empfehlen. Die Harmonie mit den H&R oder auch RH oder Fintec oder Eibach Federn ist zu erwarten, da alle Federnkonstrukteure dieser Firmen aus dem gleichen Hause stammen!
Dämpfer der VA von H&H ( Namens De Carbon ) sind zwar angenehm zu fahren, jedoch aus meiner Sicht viel zu lasch.
Meine Empfehlung: VA Bilstein M-Tech/ Ha Koni Gelb mit max 1Umdrehung zu ( je nach Geschmack der Fahrverhaltenseigenschaften ). Als ergänzung zum Individuellen Geschmack dann einstellbare Stabis, sowie je nach Radbreite an der Va Stützlager mit Sturzkorrektur, sowie an der VA harte Reifen und an der Ha weiche Reifen.
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/10812-d%C3%A4mpferfrage/#findComment-103653
Hi Micha
Bilstein schwebte mir auch schon vor, ich finde aber immer nur: B2 / B4 /B6 / B8.
Wo bekomme ich denn die M-Tech ?
Die Koni gelb an meiner HA sind nicht verstellbar, deswegen vielleicht härter wie die verstellbaren, die "weich" eingestellt sind.
@degrees
Hast Recht, die roten sind nicht gekürzt lieferbar.
Müssen die Dämpfer denn bei der "mäßigen" Tieferlegung überhaupt gekürzt sein??
Sobi
https://e30-talk.com/topic/10812-d%C3%A4mpferfrage/#findComment-103656
da gehen die meinungen auseinander. einige sagen, bis 40mm nicht. andere sagen (wie ich) bei jeder tieferlegung kürzen.
pauschal kann man sagen, technisch ist für mässiges fahrverhalten 30mm ohne kürzere dämpfer okay. wenn man auf optik mehr wert legt. kumpel hat sowas mit h/r 30mm im vfl cab. das fährt sich deutlich hoppliger.
https://e30-talk.com/topic/10812-d%C3%A4mpferfrage/#findComment-103697
Also ich bin auch für gekürzte Dämpfer ab 40mm inklusive Sturzkorrekturlagern,es fährt sich einfach besser,auch Theoretisch ist es besser ,da die Fahrwerksgeometrie wieder näher an die M-Techeinstellung (Achvermessung)kommt.
Hab selber 40/20 Tieferlegung und dazu die Boge Gasdruckdämpfer und kann nur sagen das es sich recht gut fährt,grade wenn man trotz Niederquerschnittsreifen nicht auf ein wenig Komfort verzichten möchte.
Kleiner Tipp am Rande,wenn du das Gefühl hast der Wagen zieht in jede Spurrille,lass doch einfach mal die Gesammtvorspur (Vorderachse) auf die M3 Daten einstellen so ca. 0° 27' (+- 5').Dann läuft der Wagen besser geradeaus und zieht nicht so in die Rillen.
https://e30-talk.com/topic/10812-d%C3%A4mpferfrage/#findComment-103755
Hi
Da ihr alle so schön einer Meinung seid, werde ich dann auch gekürzte Dämpfer nehmen.
Hat jemand eine Bezugsquelle für Bilstein M-Tech Dämpfer? Und sind die schon gekürzt?
Und wo bekomme ich die Sturzkorrekturlager, da eh fast alles neu kommt, möchte ich die gleich mit verbauen (lassen).
Thx Sobi
https://e30-talk.com/topic/10812-d%C3%A4mpferfrage/#findComment-103769
die Sturzkorrekturlager gibt es nur beim Freindlichen BMW-Händler.
https://e30-talk.com/topic/10812-d%C3%A4mpferfrage/#findComment-103794
@ Poppy
Danke :-R hast du zufällig noch `ne Teilenummer :-D
Ich werde dann wohl gekürzte Koni gelb nehmen, kennt jemand eine günstige Bezugsquelle? Ich habe nur welche bei :fmw-onlineshop gefunden.
@ Micha
Das wußte ich gar nicht (schäm) ich hatte mal ein Auto mit außen verstellbaren konis, bei den nicht-von-außen verstellbaren konis dachte ich, daß sie fest eingestellt wären:klatsch: .......man lernt immer dazu.
Sobi
https://e30-talk.com/topic/10812-d%C3%A4mpferfrage/#findComment-103817
