J.W.R. Geschrieben: 3. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2014 Hallo, ich habe die letzten Wochen Stück für Stück eine Klimaanlage bei meinem 325i nachgerüstet. Jetzt habe ich zum ersten mal die Zündung eingeschaltet und wollte den Lüfter testen. Dieser regt sich nur auf Stufe 4. Da ich noch einen neuen Widerstand zu Hause liegen hatte, wollte ich den schnell wechseln.Jetzt ist mir aufgefallen, dass der alte Widerstand 4 Kontakte hat und der neue nur 3. Diese liegen auch nicht so übereinander, dass man den neuen trotzdem einstecken könnte.Weiß da jemand Rat? Gruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107826-gebl%C3%A4sewiderstand-wechseln-mit-klima/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
da.bernde Geschrieben: 3. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2014 Es gibt unterschiedliche Versionen, je nach Heizungskasten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107826-gebl%C3%A4sewiderstand-wechseln-mit-klima/#findComment-1429430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
J.W.R. Geschrieben: 4. August 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2014 O.K. danke.Anscheinend habe ich einen für Den Kasten mit Microfilter hier liegen, da ist ein Widerstand weniger vorhanden, wenn ich das richtig sehe.Werde mir mal den für den Klimakasten bestellen... Gruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107826-gebl%C3%A4sewiderstand-wechseln-mit-klima/#findComment-1429671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
